Ile pieniędzy wydamy, zanim zaczniemy budować?
Zakup ziemi i budowa domu to dość kosztowna inwestycja. Trzeba pamiętać, że nasz plan finansowy musi uwzględniać, poza kosztami nabycia nieruchomości i procesu budowania, opłaty związane z załatwieniem stosownych formalności.
https://budujemydom.pl/finansowanie/13002-ile-pieniedzy-wydamy-zanim-zaczniemy-budowac
Najwiecej pieniedzy oddaje sie pozniej, systematycznie w ratach :) a od tego ile one beda wynosic i jakie bedziemy mieli mozliwosci decyduje kredyt. Dlatego ja preferuje wizyte u doradcy zanim sie podejmie ten wazny krok...
