Dobór czujek magdnetycznych dla okien
Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tematu. Link do mnie przemawia... słabo :(
Zamieszczony po wyżej link prezentuje bariery podczerwieni serii ACTIVA umożliwiające tzw ochronę obwodową. Ten sposób ochrony umożliwia wykrycie intruza zanim ten, wtargnie na teren obiektu.
Pokazane w linku urządzenia umożliwiają skuteczną ochronę np. wnęk okiennych, samych okien czy otworów drzwiowych. Przystosowane są do montażu kątowego i do pracy wewnątrz obiektu (zasięg do 20 metrów) jaki i na zewnątrz wówczas odległość po między elementami barier ograniczona jest do 10 metrów. ACTIVA składa się z dwóch tak samo wyglądających elementów. Pierwszy to nadajnik podczerwieni, drugi odbiornik. W zależności od typu urządzenia firma SATEL oferuje wersję 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wiązek "komunikujących" oba elementy ze sobą. W zestawie producent oferuje także bezpłatne oprogramowanie z bogatym zestawem opcji zapewniającym poprawną pracę w systemie alarmowym.
Alarmy wywoływane są wówczas gdy nastąpi "przecięcie" którejś z wiązek.
  • 6 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
Oczywiście lepszym/skuteczniejszym rozwiązaniem jest system monitoringu. W przypadku, gdy właściciela nie ma w domu, niewiele da włączenie alarmu (w przypadku zadziałania czujników magnetycznych), jeśli nikt na niego nie zareaguje (nie przyjedzie firma ochroniarska). Właśnie w skład systemu monitoringu wchodzą czujniki magnetyczne okien oraz wiele innych czujników (np. stłuczenia szkła).
