Witam.
Mam taki problem, a mianowicie zgubiłem się w wykonaniu połaci dachowej, po prostu nie wiem czy to dobrze zrobiłem.
To chociaż napisz co z tym dachem, czy chodzi o więzbę czy pokrycie.
