Pora na nowy dom
Ponieważ dom w którym mieszkam okazał się zbyt mały (szeregowiec 100m2) pora wybudować drugi, większy.
Działkę już mam. Projekt już wybrany i będzie to na 99,9% Z29 z Z500. Kupię w ciągu 2 miesięcy.
Projekt Z29
Chcę zrobić tak:
1. Fundamenty - płyta fundamentowa, izolacja 20cm styropianu. Czy może lepiej coś takiego jak oferuje firma Cezbud (płyta z pianobetonu)?
2. Ściany - myślałem o 1W, konkretnie termalica 40cm. Jaka ma być gęstość 300,350,400? Może pomięszać, parter 350, góra 300.
3. Dach - blachodachówka czy dachówka cementowa?
4. Ogrzewanie - całą część mieszkalną na 100% zrobię w podłogówce, tutaj dodam jeszcze styro 10cm. Teraz tak mam. Obecnie mam gaz z piecem kondensacyjnym Saunier Duval Isomax F30/35E i jest super. Roczne za gaz płacę 2500pln (c.o+c.w.u). Kominkiem palę w zimę 1-2 razy w tygodniu (wolnostojący). Czy robić gaz, czy ekogroszek. To będzie dom wolnostojący więc sąsiad z boku nie uchroni przed wiatrem i nie ogrzeje ściany. Jeśli różnica w ogrzewaniu gazem a ekogroszkiem wyniosłaby 40% na korzyść groszku zdecyduję się na niego.
Czy dobrze myślę, czy muszę zostać nawrócony?
Dodam, że nie chcę nic ocieplać od wewnątrz.
O czym zapomniałem a powinno(musi) być.
również będę stawiał ten dom. Jeszcze nigdy nie budowałem icon_smile.gif Co myślisz o Hotblok i Porotherm (wienerberger)? Ogrzewanie ktoś mi polecił na Pelet zamiast ekogroszku. Podobno bardziej wydajny. Co do podłogowego jeszcze nie myślałem ale pewnie zrobię.
Projekt Z29
Chcę zrobić tak:
Gość arturo72
0.Zobacz czy w MPZP nie masz narzuconego minimalnego kąta nachylenia dachu,przy 40st.dziwnie ten domek będzie wyglądał icon_wink.gif
1.Płyta ze styro jak najbardziej,taniej wyjdzie jak zrobi Ci ekipa od SSO.Z firmą zapłacisz dużo więcej.
2.Płyta i 1W ? Coś nie za fajne połączenie,tutaj izolujesz a tu wypuszczasz (mostki termiczne na spoinach).Ja bym poszedł w 2W z BK24+styro.
3.do wyboru co tańsze,dachu jako takiego nie będzie za dużo widać.
4.Tona ekogroszku to ok.750-800zł z tendencją wzrostową,jeśli masz gaz to wybór prosty,nie tylko ze względu na koszty ale i na komfort użytkowania przede wszystkim.
termalica podaje całkiem sensowne wartości dla ścian 1W. Jeśli ocieplenie płyty wysunie na ścianę to może się udać.
Ściany o grubościach 40 cm zapewniają dla gęstości 300-400 kg/m3 wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,188-0,22 W/m2K.
Gość gawel
Ogrzanie domu 130-140m2 jest tansze gazem niz ekogroszkiem?
Ekogroszkiem wyjdzie taniej, pomijając kwestie doprowadzenia gazu ziemnego jak mniemam , ale gazem z butli na pewno znacznie drożej.
Mnie pradem wychodzi taniej niż gazem płynnym, i o jakieś 30% drożej niż gazem ziemnym z tym że po 8 latach mieszkania planowana kiedy ś inwestycja w przyłącze gazowe i CO wodne nie zwróciłaby sie nawet w 20 % . Może kiedyś to się wyrówna jak dożyję. icon_biggrin.gif
Co do Hotblok, pewnie trzeba to dokładnie przeliczyć vs. normalny materiał i ocieplenie, ale cena jednostkowa bloczka wyrwała mnie z butów.
W MPZP mam wpisany kąt nachylenia dachu min. 25%. To da się zrobić bez problemu i dom nic nie straci wizualnie.
Mostków termicznych nie powinno być jeśli będzie starannie wykonany. Myślę o całym systemie Termalica, łącznie ze stropem i nadprożami.
Będzie gaz z dobrym piecem i podłogówka. Do tego kominek z rozprowadzeniem.
Jaka jest różnica w kosztach wykonania dachu z dachówki cementowej średniej klasy vs. blachodachówka (też nie najtańsza)?
Czy pogrubienie ściany z 24cm (wg. planów) do 40cm spowoduje zmniejszenie pomieszczeń czy można zwiększyć powierzchnię fundamentów i zachować powierzchnię. Czy to będzie zwykła zmiana przy adaptacji czy też taka zmiana idzie w stronę projektu indywidualnego?
Pozdr
