Malowanie drewnianego domu
Witam! Mam dom, który na zewnatrz wykończony jest drewnem. W momencie kiedy go budowaliśmy wszyscy doradzali nam żeby go polakierować. Więc zastosowaliśmy się do tej rady i molalowaliśmy go lakierem"Drewnolit". Jak się okazało nie był to zbyt dobry pokysł, ponieważ po kilku latach lakier ten uległ skruszeniu i nieładnie wygląda. W chwili obecnej postanowilismy zeskrobać lakier (czyli oczyścić drewno do "żywego") i pomalować. Myśleliśmy że pomalujemy go jakąś lazurą, ale niestety po kilku testech okazało się że deski nie są już tak jak nowe i nie wygląda to estetycznie. Więc postanowiliśmy pomalować to farbą i tu pojawia się problem. Jaką farbą pomalować, aby ona nie odstała po roku czy dwóch i była odporna na warunki atmosfryczne. (zaznaczę że chcemy aby dom byl pomalowany w jasnych odcieniach). Może ktoś może polecić wypróbowaną już farbę.
Z tymi drewnianymi deskami na domu to normalka, jak sie chce miec drewno to trzeba sie nastawić że co kilka lat trzeba to zdzierać i malować. Ale jest kilka sposobów, żeby to robić rzadziej.
jeśli np to bylo wcześniej malowane lakierem alkidowym to po zdarciu najlepiej użyć alkidowego. taka lazura (czyli lakierobejca) też może być, bo one są tez na takich żywicach. Żadne poliuretany czy epoksydy sie nie opłacają bo drewno pracuje i i tak trzeba bedzie to za jakiś czas zerwać.
Polecam sadolin jako wyjątkowo trwały, ale zawsze warto zadać pytanie producentowi via email. Gdyby coś potem było nie tak - może to być podstawa reklamacji.
Farby do malowania drewna na zewnątrz muszą charakteryzować się paroprzepuszczalnością, co umożliwia odparowanie wilgoci, jaka może ewentualnie pojawić się w drewnie. Dlatego najczęściej używa się modyfikowanych farb akrylowych m.in. przeznaczonych do pokrywania stolarki okiennej. Z dostępnych na rynku wyrobów można polecić farby renowacyjne Beckersa lub Sigmy niestety są one dość drogie.
Śledzę wymiane myśli na forum,przypadkiem wpadłem na to pytanie.Ja remontuje drewniany dom i miałem ten sam problem.Szykając dobrego rozwiązania przesledziłem nowe rozwiązania jak i stare sposoby.Ze starych sposobów najlepsze są trzy regionalne:góralski szorowanie surowego drewna ługiem[mtoda niebezpieczna i uciążliwa chociaz dająca piekne efekty],malowanie pokostem[długo jest trwała powłoka ochronna ale efekt nie dla każdego jest zadowalajacy],zostawienie drewna naturalnemu stażeniu[piękne odcienie brązu i miodowe oraz aksamitna faktura drewna].Nowe to malowanie farbami lub lakirami,ale te metode są nietrwałe i dają krótkotrwały efekt.Szybko sie starzeją powłoki.Jako rozwiązanie problemu proponuję:Ponieważ problem jest duż przed zastosowaniem metody popróbowac na deskach na polu jaki efekt dadzą różne powłoki pod wpływem warunow atmosferycznych.Reasumując radzę spróbowac próbę i pomalowac farba o nazawie DREWNOCHRON BARIERA zawierającym wosk który zastosowałem do pomalowania sztachet w płocie z olszy.Efekt jest bardzdzo dobry powłoka aksamitna. icon_lol.gif
Chlorokauczuk owszem i dobry, (ale na statki,okręty i inne metalowe przedmioty) icon_smile.gif Ja na drewno polecałbym drewnochron (jako najtańszy sposób na pomalowanie drewna). Z tym, że powierzchnia musi być dobrze oczyszczona z lakieru inaczej będą plamy. Dla bardziej wymagających farby akrylowe Teknos. Osobno farba podkładowa koloryzującą (lub bezbarwna) i lakier nawierzchniowy. Stosowany przez wielu producentów stolarki budowlanej. W ofercie tego producenta też jest impregnat pod te farby.
  • 6 miesiące temu...
bardzo dziękuję za rady. Dom już odmalowaliśmy. Użyliśmy do tego farb Beckersa. Na początek położyliśmy warstwę Trägrund (Expo Trägrund), a następnie podwójnią warstwę Akrylatfärg (Expo Fasadakrylat). Wykonaliśmy to w maju i jak do tej pory wszystko wygląda bardzo ładnie. Widać że farba połączyła się z drewnem, nigdzie nie odstaje i nie łuszczy się. Jak narazie jest wszystko super, zobaczymy jak farba przetrzyma mrozy, bo upały przetrzymała wzorowo.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję za rasy
  • 2 lata temu...
Do niedawna polecił bym Tikurile ale teraz mogę polecić ją tylko z importu nie z polski.
Zdecydowanie odradzam drewnochron no chyba że ktoś chce na 2 lata robić.
