bardzo tanie i czyste ogrzewanie!
deco
Najwygodniejszym ogrzewaniem na rynku w tej chwili jest pellet. Mało osób pewnie słyszało o tym opale, jednak staje się on coraz bardziej popularny w Polsce.
Koszty opalania obiektów są tańsze nawet o 60% w stosunku do oleju, LPG, gazu, prądu. W stosunku do ekogroszku koszty są porównywalne.
Nie mniej jednak eksploatacja kotłów pelletowych jest bezawaryjna, oraz co nie jest bez znaczenia, w kotłowni jest czysto, a to jest chyba ważne.
Kotły pracują w pełni automatycznie, tak jak olejowe lub gazowe.
Niestety jakość pelletów jest bardzo różna i często nie najlepsza z powodu stosowania oprócz czystego drewna innych dziwnych wypełniaczy. Ponadto trzeba gdzieś to paliwo gromadzić i co 3-7 dni dosypywać do zasobnika, a popiół, który jednak też powstaje usuwać. Kotły na pellety z zasobnikem na pellety i podajnikiem ślimakowym nie są też niestety najtańsze. Mimo tych niedogodności są jednak bardziej komfortowe od tradycyjnych kotłów na węgiel, ale też i droższe w eksploatacji, choć tańsze niż olej opałowy czy też gaz płynny.
Ja jednak zdecydowanie preferuję ogrzewanie pompą ciepła!
A podatki "kominowe" za ciepło nie z "licznika"? to do polet , a koszty utylizacji substancji kontrolowanych, to do pompy. Czy nie lepiej izolować dom?
40 kWh/m2 rocznie to 150 m2 chałupy x 40 = 6000 x 0.38 zł kWh łatwo policzyć, a na 100% dobra izolacja wsparta rekuperatorem jest tańsza niż założenie co czy co z pompą.
