studzienka na działce a przyłącz sąsiadów
Gość adiqq
na to wygląda...ale jeden telefon do wodociągów wyjaśni ci sprawę...
widzisz, u nas bodajże do końca 2012 jest obowiązek podpięcia się do kanalizacji tych co mają szamba i są w zasięgu sieci kanalizacyjnej...nie wiem jak się to ma do sytuacji o której piszesz. Tyle że u mnie w najbliższej okolicy każdy lub prawie każdy ma studzienkę na działce
