Projekt wentylacji - położenie anemostatów
Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.
Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.
Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
- czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
- czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie
Brak obrazka
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie oraz uwagi. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
też bedę sam wykonywał instalację went z rekuperacją - garaz i kotlownia musi być grawitacyjnie - nie wpinaj jej w reku bo nie ma takiej potrzeby , nawiew w wiatrołapie - ja daje bo zawsze cos tam może stać , jakies obuwie itp - tylko chyba dam wyciąg a nie nawiew icon_smile.gif salon mam z otwarta kuchnia - nawiewy w salonie a wyciagi w kuchni - wystarczy chyba - zreszta tez mam porobione przepusty na kanały wentylacyjne - wiecej info o mojej budowie :
BLOG BUDOWLANY NORBIWOLOW BUDUJE KORALGOLA2
Wyciagi beda w kuchni , wc, wiatrołapie, łazience, pom.gosp. (minispa) i chyba w przedpokoju , nawiewy w salonie, pokojach na górze, sypialni
instalacje planuje na sztywnych kanałach pvc ( dostepne na allegro ) do tego samodzielnie ocieple je wełna ( wychodzi taniej niz kupowac juz ocieplone ) rekuperator na strychu
pozdro
MUSI? Dlaczego?
z tego co jakis czas temu czytałem to garaz bez wzgledu na ogrzewanie musi miec went. grawitacyjna - ryzyko zatrucia spalinami w przypadku zamknietego garażu i np przerwy pradu w went. mech. - tak mi sie wydaje ale moge się mylić - ja u siebie mam wentylacje grawitacyjna - 3 kanały - garaż, kotłownia ( choc zawiśnie pewnie tam kondensat z zamknieta komora spalania) i 3 kanał do wentylacji kanalizacji
Przyznam, że nie bardzo rozumiem takiego usytuowania anemostatów – z czego to wynika (wynikało)?
tak miałem zaprojektowane otwory w stropie pod went. grawitacyjną - do każdego kominek na dachu.
Zdecydowałem jednak że wentylacja będzie mechaniczna. Czy coś nie tak z tym rozmieszczeniem?
Co do garażu – sposób (wymogi) wentylacji zależą od tego czy jest ogrzewany, czy nie .
garaż będzie delikatnie dogrzewany - jednak tu wykonam chyba went. grawitacyjną
dopisałem:
Również sposób (wymogi) wentylacji kotłowni zależą od tego jakie paliwo.
kondensacyjny kocioł gazowy
wracając do pozostałych zagadnień:
- gdzie wykonać otwory w salonie i kuchni
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny (salon ma ok 45m2)
- co z wiatrołapem - czy zamontowanie wywiewu nie będzie wychładzać instalacji? a może zamontować nawiew?
to też chyba nie najlepszy pomysł. Chyba że będziesz wytwarzał (poprzez centralę) nadciśnienie w domu.
z tego co czytałem takie rozwiązanie też jest dopuszczalne - kwestia jeszcze do przemyślenia.
Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
hmm no ale wytłumacz mi, po co Ci wentylacja z odzyskiem ciepła w takim razie? Skoro najwięcej ciepła będziesz wywalał przez ten komin?
jak już wspomniałem zostawiam to jeszcze do przemyślenia.
Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie (przy założeniu, że nad kuchnią będzie okap wyłączony z instalacji WM).
A gdzie masz anemostaty w salonie?
Dlaczego w jednym z pokoi masz nawiew przy drzwiach?
Zdecydowanie macie rację. Otwory, które zaznaczyłem na rys. zostawili budowlańcy w stropie (projekt przewidywał went. grawitacyjną i tak sobie to projektant wymyślił).
W pokojach zrobię na pewno nowe otwory (tak, żeby nie były przy drzwiach).
W salonie i kuchni nie mam jeszcze żadnych otworów, wiąż rozważam ich położenie - jeśli macie jakieś sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.
Ja bym nawiewy P3, P4 iP5 u Ciebie poprzesuwał w pobliże okien (zresztą P1 i P2 również), natomiast w salonie skoro jest dość spory to 2 lub 3 - jeden w jadalni drugi w okolicach balkonu i bym jeszcze pomyślał nad trzecim w rogu obok kominka.
Wyciągi w kuchni ze dwa: nad lodówką i w rogu po drugiej stronie okna, a osobno okap do komina.
wesolego
m_f
wesolego
m_f
Nie uważasz za troszkę za dużo tego, chcesz nawiać do salonu 200m3/h trzema anemostatami?
Analogia z kuchnią - 2 + 1 - czyli także 200m3/h ? icon_smile.gif
Daj tak jak powinno salon 2, reszta pomieszczeń po 1
Napisałem że ja bym tak zrobił icon_smile.gif - wolał bym mieć więcej łagodnie dmuchających anemostatów niż dwa wiuchające na maxa icon_wink.gif ale tak w ogóle to wszystko zależy od instalacji między innymi jaka średnica anemostatów np ProVent zaleca:
* dla strumieni 30-50 m3/h stosować ∅ 100
* dla strumieni 50-100 m3/h stosować ∅ 125 - ∅ 160
wesołego
m_f
Odradzam! W praktyce znacznie lepiej sprawdza sie nawiew w spiżarni i garderobie!
Przeciąganie "zepsutego" i ciepłego powietrza przez chłodniejszą spiżarnie spowoduje znaczy wzrost zawilgocenia - a tam im suchsze powietrze tym lepiej - Zapach też nie przysłużą się ani produktom spożywczym ani czystym ciuchom.
ale wtedy na poddaszu mam jeden wywiew, a na parterze dwa wywiewy, dadzą radę? Nie będą świszczeć i gwizdać, czy może gdzieś jeszcze dołożyć (zwłaszcza na poddaszu)
dałbym sobie głowę uciąć że jakiś czas temu, to właśnie pan przekonywał o tym, żeby dać "wyciąg" w spiżarce, co by zapachów ze spiżarki (np.kiszonki) nie wdmuchiwać do mieszkania.
oj przepraszam, już znalazłem. To był bajbaga ale tam była inna sytuacja bo spiżarka w piwnicy. Cóż za pomyłka. Jeszcze raz przepraszam.
Jeżeli miały by w spiżarce być jakieś wyjątkowo aromatyczne rzeczy, to można tam dać zarówno nawiew jak i wywiew. Jednak w większości przypadków powinien wystarczyć nawiew, zwłaszcza, gdy spiżarnia przylega do kuchni.
a czy mała liczba wywiewów na kondygnacji nie jest problemem?
W zasadzie, to wywiew powinien być jeszcze w garderobie (pomieszczenie bezokienne).
Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną – czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być „otworów” wentylacyjnych.
Tak może bez sensu się zapytam: a co ma okno czy brak okna do umiejscowienia wywiewu?
w sypialni planuję szafę typu Komandor na całą szerokość ściany - lepsze to niż za wąska garderoba.
Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną ? czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być ?otworów? wentylacyjnych.
Garderoba jest oznaczona słowem garderoba i nie ma połączenia z żadną sypialnią, ale rozumiem że tam (w garderobie) powinien być wywiew a nie nawiew.
[attachment=9453:plan_dom_wm2.JPG]
Oczywiście, że nawiew. Wilgoć nie jest w garderobie wskazana. Dla wentylacji nie ma też znaczenia, czy jest szczelne okno czy go nie ma.
a czy jeden wywiew (w łazience) na piętro nie jest za mało?
Nie !
Poproszę o Pana opinię na temat rozwiązania wentylacji w "moim projekcie"
Pisząc, miałem na uwadze sypialnię 1 i wydzielone w nim na rzucie pomieszczenie, które nazwałem garderobą.
Co do wywiewów w pomieszczeniach - mając na uwadze ewentualne kłopoty przy odbiorze - można zrobić jak kategorycznie zaleca Pan TB, a można zgodnie z przepisami,.
…usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)…..
Robiąc nawiew... też powietrze usuwamy!!
No idąc tym tropem, to puszczając bąka odświeżamy powietrze. icon_biggrin.gif
A w dalszej konsekwencji – po co wywiewy w innych pomieszczeniach – przyznam, że bardzo ciekawa teoria – w całym domu tylko nawiewy......
dopisalem:
cytaty. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Trochę zaniedbałem temat - byłem na urlopie daleko od komputerów i innych zdobyczy cywilizacji icon_smile.gif.
Wróciłem i wziąłem się do roboty.
Poniżej zmiany jakie naniosłem:
W salonie postanowiłem umieścić anemostat nawiewny w rogu przy drzwiach balkonowych - myślałem o ø125, ale może powinienem dać 150mm?.
Dodatkowo chciałem umieścić nawiew ø125 nad stołem (niebieski punkt) - tu proszę o opinię, czy ma to sens.
W kuchni wywiew w rogu mniej więcej po przekątnej do wyciągu, z uwagi na to, że kuchnia jest otwarta na salon chciałem dać ø150mm.
Proszę o ewentualne uwagi/sugestie.
[attachment=9585:rzut_2.jpg]
Powietrze nie powinno rozprężać się w kanałach ( grozi wyższym poziomem szumów) - jeżeli centrala ma na wyjściu 160mm ( 200 cm2) i mamy 5 anemostatów nawiewnych... pole powierzchni każdego powinno wynosić 40cm2
