Kosztorys domku do stanu surowego otwartego
Witam grupowiczów,
jestem w kropce. Posiadam kosztorys budowy domu do stanu surowego otwartego i tak naprawdę nie wiem czy on jest dobry i co o nim sądzić. Budowany będzie domek z firmy archon projekt dom w pauliniach 2.
Z jednych istotnych zmian, które nanieśliśmy, to piwniczka pod tarasem, która wpływa zapewne na kosztorys. Działka ma niewielki ok. 2% spadek, więc to też ma wpływ na koszt funadamentów.
Poniżej przedstawiam koszt dla poszczególnych etapów:
Roboty ziemne: 5242zł (Robocizna 1916zl, Sprzęt 3326zl)
Drenaż: 8386zł (Robocizna 2588zł , Materiały 5798zł )
Fundamenty: 70098zł (Robocizna 32901zł, Materiały: 33212zł, Sprzęt 3985zł)
Parter+strop nad parterem: 44641zł (Robocizna 23394zł Materiały 18541zł, Sprzęt 2706zł)
Poddasze+ dach: 105688zł (Robocizna 36630zł, Materiały 68590zł, Sprzęt 468zł)
Zbrojenie: 18658zł (Robocizna 5522zł, Materiały 11823zł, Sprzęt 1313zł)
Ogółem całość 252720 zł (Robocizna 102954zł, Materiały 137967zł, Sprzęt 11799zł)
Nie wiem czy to wystarczy do określenia poprawności tych kwot, ale będę wdzięczna za każdą sugestię i pomoc.
Gość adiqq
kosztorys wygląda na dobry
Ja za dom podpiwniczony z poddaszem użytowym 10x10+6x8 garaż za SSZ zapłaciłem 160tys.(w tym piwnica 75m2 po podłogach, parter i poddasze w sumie 150m2 po podłogach, użytowej około 135m2, dach 174m2)
twój dom to upraszczając 13x17 z garażem, większy i ze skomplikowanym dachem...kosztorys jest ok
wydaje mi się że budując system gospodarczym jestes w stanie zejść niżej cenowo...
