izolacja piwnicy
Witam, mam takie wątpliwości i pytania dotyczące izolacji sutereny. Mianowicie chciałbym zaadopotować sutereny na mieszkalne, w tym celu skułem chudziaka i obniżyłem poziom gruntu o 20 cm oraz podbiłem fundament. Sciany sa z kamienia, od zewnątrz bez izolacji. Działka jest z delikatnym spadkiem z wysokim poziomem wod gruntowych. Po obnizeniu i wybraniu ziemi z pomieszczen w okresie roztopow naplywa tak z 10 cm wody, natomiast poza roztopami nie ma wody. Chciałybm to zaizowlwac jakos i mam taki pomsyl aby dac dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podlodze i scianach az po sam sufit, pozniej z racj tego ze sciany sa z kamienia obmurowac wszystkie sciany z pustaka szarego a dodatkowo na podłoge jeszcze folie budowlana razy 2. czyli powstana pomieszczenia zbudowany idac od zewnatrz z: sciana z kamienia 40cm, papa termozgrzewalna, pustak szary tynk. I mam takie pytanie nalezy izolowac takze od zewnatrz czy wystarczy tak jak to opisalem ? dziekuje za pomoc icon_smile.gif
jeszcze nikt Ci nie pomógł a już dziękujesz ?
piszesz suterena czyli nie całość jest pod ziemią
to jeśli zrobisz tak jak piszesz to w najgorszym wypadku doprowadzisz sobie wilgoć na parter , podkreślam wilgoć nie wodę . jeżeli zrobisz tą papę z 2 stron efekt ten sam tylko bez najgorszego przypadku.
efekt który planujesz osiągnąć to pozbycie się wody z części przyziemia za cenę ustawicznego zawilgocenia murów konstrukcyjnych bez możliwości kontroli skutków działania tego zawilgocenia (bariera papa + dodatkowy mur ).
jeśli mam być szczery - mnie się to rozwiązanie nie podoba
pozdrawiam
hmm..no ja mam również wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo martwi mnie brak możliwsoci kontroli ewentualnego zawilgocenia jak Pan to zgrabnie ujął icon_biggrin.gif
czyli w takim przypadku nieodzowna jest jest izolacja pozioma? tylko jak ja zrobic, gdy kamienie sa dosyc wielkie i nieregularnych kształtów?
Podstawowe działania powinny polegać na wyeliminowaniu parcia wody gruntowej poprzez ułożenie drenażu. Można go położyć od środka wzdłuż ścian zewnętrznych oraz pod podłogą. Oczywiście będzie on skuteczny jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość odprowadzenia z niego wody - do studni chłonnej, rowu melioracyjnego, rozsączenie na powierzchni przy udziale pompy.
Jeśli nie ma takich możliwości konieczne będzie wykonanie podłogi w formie "wanny" Betonowy podkład sięgający ok. 20 cm na na ściany, z izolacją z dwóch warstw papy i betonowa warstwa dociskowa. Jeśli dotychczas w piwnicy ściany nie były wilgotne to można zaniechać ich izolacji, ewentualnie pokryć zaprawą hydroizolacyjną. Trzeba też zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
czyli jak mam rozumiec zaproponowane przeze mnie rozwiazanie w przypadku ulozenia drenow z odprowadzaniem wody moglby zdac egzamin???
w zasadzie tylko dwie sciany ktore maja kontakt z ziemia od zewnatrz sa zawilgocone, natomiast pozostale sa suche, dom jest posadowiony na glinach. no i przyznam, ze najbardziej obawiam sie wlasnie o te dwie sciany..
no cóż ja poszedłbym w stronę wanny z pominięciem papy i warstwy dociskowej ale tym tropem bym kroczył
pozdrawiam
dziekuje za informacje,
"Kolego, gwoli ścisłości:
masz dwie ściany, które są mokre (są to ściany zewn, mające kontakt z gruntem)
pogłębiłeś "suterenę" o 20cm zaczęła napływać woda, skąd?
jak podbiłeś te fundamenty?
jakieś fotki?"
tak naprawde nie jest problem z naplywajaca woda od podlogi, tylko raczej pytanie, czy sciana z kamienia bez izolacji poziomej zaizolowana od zewnatrz dyserbitem, folia kubelkowa i styropianem a od wewnatrz papą termozgrzwalą i obmurowana pustakiem bedzie sie miala dobrze?
pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydłubać ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia ?
Nareszcie wnioski !
W murach wykonanych z kamienia
Można oczywiście wydłubać zaprawę ale można np. nawiercać otwory w spoinach między strukturą kamienną i zrobić izolację METODĄ ''HYDROFOBOWĄ" ( nawierca się otwór o średnicy od 19 mm do 23 mm wlewa preparat).
Nareszcie wnioski !
Dzięki icon_smile.gif)
a mogłbym prosic o polecenie jakies odpowiedniej chemii budowlanej to tego typu zabiegów? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
