droga dojazdowa
Gość
Jakiego typu materiałów użyć, aby jak najtańszym kosztem wykonać drogę dojazdową do posesji, na której niestety znajduje się błoto.
Rozważam materiały: kostka brukowa, gres. Powierzchnia około 200 m.kw. Rozważam ułożenie na drodze materiałów na szerokość kół samochodowych.
