Zaloguj się, aby obserwować
Tomasz_A
Dwie dzialki jeden opis w planie zagospodarowania
Witam serdecznie
Szanowni Panstwo, uprzejmie prosze o podpowiedz jak ugryzc problem z jakim sie spotkalismy.
W zalaczeniu przesylam widok dzialek z gory. Prosze o zwrocenie uwagi na dzialki o numerach 5 oraz 6.
Dzialka o numerze 5 nalezy do naszych rodzicow, jest zabudowana domem jednorodzinnym (obrys w kolorze czerwonym), dzialka numer 6 jest natomiast nasza, chcemy wybudowac na niej domek jednorodzinny (jej powierzchnia to 540 metrow kwadratowych).
W miejscowym planie zagospodarowania obie te dzialki zostaly objete jednym opisem, tak jakby byla to jedna dzialka, pomimo ze na planie widoczny jest wyraznie podklad z podzialem gruntow na ktorym dzialki sa oddzielne. Kazda z nich ma odrebny numer oraz odrebna KW.
Opis dla obu "zcalonych" dzialek jest nastepujacy:
"Na zabudowanej istniejącej działce budowlanej podlegającej adaptacji ozn. cyfrą 1 dopuszcza się rozbudowę
istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Rozbudowa budynku powinna polegać na przebudowie istniejącego
dachu na dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie połaci dachowej ok. 45 º."
Dodam, ze obie dzialki znajduja sie na terenie przeznaczonym pod zabudowe jednorodzinna, jednak po otrzymaniu wypisu z planu zagospodarowania dla naszej dzialki (numer 6) dowiedzialem sie, ze nasza dzialka znajduje sie na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna jednak nie posiada prawa zabudowy nowopowstalym budynkiem mieszkalnym a jedynie prawo do rozbudowy budynku juz istniejacego... podczas kiedy nie ma na niej zadnego budynku (budynek jest na sasiedniej dzialce rodzicow).
Jak to ugryzc?
Brak obrazka Edytowano przez Tomasz_A (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
MPZP jest aktem prawnym obowiązującym na danym terenie i jak wynika z opisu nie jest tam dopuszczona budowa nowych domów. Chodzi prawdopodobnie o unikniecie zagęszczenia budownictwa poprzez określenie minimalnej powierzchni działki pod zabudowę. W efekcie nie można będzie tam nic postawić, ale można wystąpić do gminy o odszkodowanie, gdyż w wyniku uchwalenia MPZP Państwa działka straciła na wartości.
Udostępnij ten post
Link to postu
Najprawdopodobniej działka ta nie spełnia warunku powierzchni minimalnej dla działki budowlanej (z reguły oscyluje wokół 1.000m2) , określonej w opisie (ogólnym).
Działki nie są „scalone” tylko MPZP uściślił obszar tego opisu (nr.1 dla działki nr. 5).
Działka nr. 6 nie podlega temu opisowi, tylko ogólnym zasadom dla tego terenu – w tym minimalnej powierzchni.
Nie widzę też podstaw do odszkodowania.
Udostępnij ten post
Link to postu
a nie ma znaczenia, czy plan był wcześniej, czy podział?
bo tu wygląda, że podział
co nie oznacza, że może budować, ale może spróbować powalczyć?
i proponowałbym albo kopię, albo dokładne cytaty umieścić
Udostępnij ten post
Link to postu
Zakładam, że wcześniej w ogóle nie było planu miejscowego. W takim przypadku, jeżeli wymiary i kształt działki pozwalały na zabudowę domkiem na podstawie warunków zabudowy (a wygląda na to, że tak) to plan miejscowy zmniejszył wartość działki. Przedtem była to działka budowlana, w tej chwili jest to nieużytek. Ja stawiam na to, że autor planu popełnił pomyłkę. To wcale nie jest takie rzadkie. Tylko, że plan i tak obowiązuje.
Najlepiej przejrzeć całą uchwałę z planem miejscowym oraz rysunek planu. Jeżeli jest tak, jak w wypisie, to ja walczyłbym o zmianę planu miejscowego dla tej konkretnej działki.
BTW: A jaki jest plan miejscowy dla działki nr 8?
irek
Udostępnij ten post
Link to postu
A moim zdaniem, działka nr. 6 nie została „wydzielona” z działki 5.
Chyba było tak;
Ktoś (pierwotnie) miał dwie działki w kształcie trójkątów.
Dokonał podziału i sprzedawał w „pakiecie” działki: 5+6, 7+8, 9+10, 11+12 – wynikało to zapewne z wymogu minimalnej powierzchni działek „budowlanych” (około 1.000m2). Poskąpił kasiory na wcześniejsze scalenie.
I zapewne było tak, że pozwolenie na budowę „opiewało” (mogło) też na te „pakiety”.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
mnie przekonałeś :biggrin:
Zakładam, że wcześniej w ogóle nie było planu miejscowego. W takim przypadku, jeżeli wymiary i kształt działki pozwalały na zabudowę domkiem na podstawie warunków zabudowy (a wygląda na to, że tak) ......
mylisz się
nie ma tak dobrze, WZ też można nie dostać, (urząd potrafi odmowić, choć jest to pewne kuriozum)
lub dostać nie taką jakby się chciało
Udostępnij ten post
Link to postu
mylisz się
Nie mylę się icon_smile.gif Jeżeli są spełnione określone w ustawie o planowaniu przestrzennym warunki, to WZ muszę dostać.
irek
Udostępnij ten post
Link to postu
Najprawdopodobniej WZ też opiewało, 1 budynek jednorodzinny na 2 działki, bo zapewne takie były warunki podziału tych trójkątów.
A WZ wydaje się zgodnie z warunkami podziału.
Po drugie – sprawdź w Ustawie na która się powołujesz „definicję” działki budowlanej.
Po trzecie – urząd wiele może w tym zakresie (WZ) co określa ROZPORZĄDZENIE w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy ……. a tam znów akapit o wielkosci działki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Napisałem wyraźnie, że jeżeli działka spełnia warunki określone w ustawie, co przecież dotyczy również warunku bycia działką budowlaną. Zajmuję się na co dzień nieruchomościami komercyjnymi i wiem, że urząd ma pole do popisu ale w pewnych granicach. Chodzi o to, żeby Tomasz_A sprawdził czy działka mogła mieć wydane warunki zabudowy a to jest do sprawdzenia. Ja nie przesądzam czy takie warunki były czy nie. Ja tylko piszę, że to można sprawdzić. A jeżeli była możliwość zabudowy, to wartość działki spadła.
Co do podziału - jeżeli nie ma planu miejscowego, to poza pewnymi wyjątkami, warunkiem uzyskania decyzji podziałowej jest uzyskanie warunków zabudowy - nie odwrotnie. Czyli żeby podzielić te działki, musiała być wztka. Chyba, że ten podział to jest dawniejsza sprawa. I tak pewnie jest.
irek
irek
Udostępnij ten post
Link to postu
Odnoszę się do tego, co mogę wywnioskować, na podstawie tych szczątkowych informacji.
W tym przypadku WZ (jeśli) byłoby wydane na działkę 6, która powstała w wyniku WZ i podziału działki (działek), będzie odwrotnie (jednak) - warunki podziału rzutują na wydanie WZ drugiego, bo pierwsze było wydane jako "popodzialowe" na działkę 5 i 6 – czyli w tym przypadku, jednak odwrotnie, - chyba, że w pierwszych WZ przewidziano budowę na każdej powstałej działce, ale to jest mało prawdopodobne ze względu na małą powierzchnie tych działek.
Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy działek 8, 10 i (teoretycznie 12) – przecież (teoretycznie) wystarczy służebność przejazdu, aby uzyskały dostęp do drogi publicznej – czyli też straciły na wartości?
Zapewne jest tak. Rodzice wybudowali dom z WZ łącznie na działce 5 i 6, ale "fizycznie" tylko na działce 5. Podarowali dzieciom działkę 6 z myślą, że będzie można na niej postawić dom. Ale warunki WZ i podziału dotyczyły obu działek – a że tak było, może o tym świadczyć choćby zapis w MPZP traktujący ten obszar jak jedną działkę budowlaną. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam serdecznie i bardzo dziekuje wszytskim za zainteresowanie i cenne rady.
Garsc uwag uzupelniajacych odemnie:
1. Dom mieszkalny na dzialce nr 5 powstal ok 25 lat temu, podczas kiedy dzialka nr 6 weszla w nasze posiadanie zupelnie niedawno, jej poprzednim wlascicielem byl Urzad Miasta
2. Dzialki nr 7 oraz 8 na pokazanym obszarze rowniez stanowia 2 odrebne nieruchomosci. Dzialka nr 7 jest wlasnoscia prwatna zabudowana domem jednorodzinnym, tymczasem dzilka nr 8 jest wlasnosia Urzedu Miasta
3. W MPZP dla dzielk 7 oraz 8 sytuacja jest identyczna jak dla naszych dzilalek (5 i 6), opis obejmuje obie dzialki.
4. Minimalna powierzchnia dzialki budowlanej nie jest odebnie okreslona w MPZP, jest natomiast okreslona maksymalna powierzchnia zabudowy w zaleznosci od powierzchni calkowitej dzialki. Zapis ten brzmi nastepujaco:
"1. Dla działki budowlanej o powierzchni do 500 m2 obowiązują następujące wskaźniki intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni działki nie powinna przekraczać 30 %,
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie powinien być mniejszy niż 60 %.
2. Dla działki budowlanej o powierzchni równej lub powyżej 500 m2 obowiązują następujące wskaźniki intensywności
zabudowy:
1) powierzchnia zabudowana w stosunku do powierzchni działki nie powinna przekraczać 25 %,
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie powinien być mniejszy niż 65 %."
5. Nasza dzialka spelnia wszelkie wymagania aby byc dzialka budowlana i aby mogl powstac na niej wybrany przez nas domek - to juz sprawdzilem. Nie rozpoczalem jeszcze batalii z UM i jak na razie jestesmy na pokojowej stopie. Pytam jak ugryzc ten temat poniewaz chce to zalatwic mozliwie najszybciej i najmniej bolesnie, a takim rozwiazaniem nie wydaje mi sie byc wniosek o zmiane planu zagospodarowania...
Jesli sa jakiekolwiek jeszcze niescislosci czy watpliwosci to chtenie wszytskie rozwieje.
Pozdrawiam!
Udostępnij ten post
Link to postu
zabudowy:
Pozdrawiam!
Tomek, rozumiem, że kupowałeś działkę od miasta w przetargu? Często w ogłoszeniu o przetargu jest opis sytuacji planistycznej a już na pewno wymaga tego (powinien wymagać) notariusz na umowie. Nikt wcześniej nie powiedział o takich zapisach planu?
Ja stawiam na błąd planisty. Przy odrobinie szczęścia, jeżeli UM będzie życzliwy (zdarza się) to na własny koszt zmienią plan. Trzeba na to liczyć 12 mcy. Sprawdź jeszcze raz całą uchwałę i rysunek planu bo możliwa jest też pomyłka urzędnika sporządzającego wypis. W większości gmin uchwały są na stronie BIP a numer masz na wypisie.
irek Edytowano przez girek (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
irek
Dzialka trafila do nas na drodze zamiany w trybie bezprzetargowym z UM na inna dzialke. Zalezalo nam na tej bo jest "po sasiedzku" bo ma oczywiste zalety (jak chocby mozliwosc nie stawiania plotu a co za tym idzie wspoldzielenia ogrodu) natomiast UM potrzebowal innej dzialki na ktorej chcial zrealizowac inwestycje.
Problem o ktorym pisze wyzej jest nam znany od momentu ogloszenia o zamianie i nie ma tu bledu urzednika wydajacego wypis. Generalnie dzialka jest okreslana jako "dzialka budowlana polozona na obszarze przenaczonym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, bez prawa zabudowy budynkiem nowopowstalym".
Uznalismy ze nie bedziemy rozpetywac burzy przed zamiana bo za bardzo zalezy nam na tym gruncie, ale teraz jest czas aby sie tym juz zajac.
Pozdrawiam!
Udostępnij ten post
Link to postu
Pozdrawiam!
Obawiam się, że bez zmiany planu się nie obejdzie. Na pewno nie ma co iść na noże, bo miasto ze swojej zachowało się fair.
Zapytaj w UM jaki był powód wpisania takich obwarowań, "co mieli na myśli". Można o to podpytać także autora planu (albo jednostka w gminie albo zewnętrzna firma). Jeżeli studium uwarunkowań nie zabrania zabudowy tego terenu i jeżeli UM nie ma ważnych powodów dla zachowania tej części jako niezabudowanej to jest szansa na przekonanie do zmiany planu. Jeżeli plan zabrania zabudowy to nie przeskoczysz tego problemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale intryguje mnie ten podział – i to, że urząd ze swojej działki wydzielił , te 6,8,10,12 i pozostawił w swoim władaniu – zupełnie bez sensu.
Zakładając, że podział był przed MPZP – jakim cudem go dokonano, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy (nie można ziemi rolnej dzielić na działki mniejsze niż 3.000m2).
Jeśli podział był w czasie obowiązywania MPZP – po co wydatek, skoro wartość ziemi nie wzrosła (zakaz zabudowy) – a za podział trzeba było zapłacic.
A jeszcze urząd sam uchwalił MPZP, który zabrania na tych działkach budowy – czyli działał na własną szkodę, bo zaniżył własność swoich działek.
Biorąc pod uwagę to wszystko, ten jednoznaczny zakaz zabudowy, musi z czegoś wynikać – zachodzi pytanie z czego, i w tym tkwi (chyba) odpowiedź na pytanie co można…….
Udostępnij ten post
Link to postu
ba, zamienił stryjek siekierkę na kijek
zapis jest taki, że nic nie wybuduje
nie ma szansy na taką rozbudowę, aby ona znalazła się na jego działce (czyli coś ala jednorodzinny, dwulokalowy)
Udostępnij ten post
Link to postu
Podzial jaki widac na mapce jest starszy niz MPZP...duzo starszy, istnieje od mniej wiecej lat szescdziesiatych XX wieku.
Sytuacja z MPZP jest natomiast wg mnie dosc jasna. Mianowicie UM mowiac najkrocej i najdosadniej ma balagan w papierach. Nie dalej niz 3 lata temu UM rozpoczal inwestycje i na dzialce (tej za ktora sie pozniej wymienilismy) ktora nie byla jego wlasnoscia i byl bardzo zaskoczony kiedy rodzice zwrocili na to grzecznie uwage. Byl natomiast swiecie przekonany ze dzialka nr 6 z zalaczonego rysunku nie jest wlasnoscia urzedu a rodzicow. Po analizie uznal ze faktycznie, rodzice maja racje, i tak doszlo do zamiany.
MPZP powstal natomiast jeszcze w czasie kiedy UM sadzil ze dzialki 6, 8, 10 nie sa jego wlasnoscia i stanowia czesc dzialek 5, 7, 9 icon_smile.gif
Kiedy doszlo do zamiany okazalo sie ze dla dzialki nr 6 UM nie za bardzo jest w stanie cokolwiek wpisac do obwieszczenia o zamianie oraz aktu notarialnego bo w MPZP ta dzialka wcale nie figuruje (jest narysowania i opisana razem z istniejaca dzialka nr 5), stad aby sytuacje uratowac i sprawe wzglednie szybko zalatwic poszedl na skroty kopiujac opis z dzalki sasiedniej.
Nieoficjalnie wg pracownikow UM nie ma zadnych przeciwwskazan aby na tej dzialce wybudowac domek, ale chyba na obecna chwile sami nie wiedza jak temat ugryzc, bo oczywiscie do bledu i balaganu nikt sie nie przyzna, a ja skolei nie chce im palcami wytykac, aby nie wkladac kija w mrowisko niepotrzebnie. Edytowano przez Tomasz_A (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
ryzyk fizyk
może złóż wniosek o pnb
fakt - parę zyli to kosztuje, ale może warto?
ale czy do wniosku o PNB (ktory musze zlorzyc do starostwa) nie powinienem zalaczyc wypisu z MPZP lub WZ gdyby plan nie istnial ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli miałem rację icon_razz.gif Plan jest zrobiony z błędem. Niestety dalej obowiązuje. Ja bym wolał wykorzystać ich poczucie winy, dogadać się co do zmiany planu i poczekać te 10 mcy. I mieć spokojną głowę. Bo a nuż jakiś wariat zacznie się domagać uchylenia decyzji PnB za rok albo dwa? A nawet jeżeli mu się nie uda to ile nerwów na tym stracicie? A jak przyjdzie do rozbudowy domu albo do jego sprzedaży?
I jeszcze jedno - w urzędzie liczy się papier i pieczątka. Nieoficjalnie to różne rzeczy mogą obiecywać ale w praktyce od podbicia pieczątki na papierze to każdy będzie uciekał.
Możesz również wystąpić o oficjalną interpretację planu miejscowego - czy na tej działce można wybudować dom. Muszą Ci odpowiedzieć, na papierze i z pieczątką icon_smile.gif
irek
Udostępnij ten post
Link to postu
irek
witam ponownie
sytuacja zmienila sie odrobine, mianowicie zmianie ulegl plan miejscowy. w zalaczniku przesylam widok interesujacego mnie miejsca na planie a ponizej przytaczam brzmienie odpowiedniego paragraflu. na razie nie mialem mozliwosci udac sie do UM ani do starostwa powniewaz nowy plan odkrylem wczoraj wieczorem a zarobiony jestem ostatnio za bardzo.
moze ktos obeznany rzucil by okiem i ocenil czy w jego uznaniu zlorzenie wniosku o pozwolenie na budowe jest zasadne i ma szanse powodzenia?
tresc:
§ 9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 16MN ustala się:
1) nowo wydzielane działki budowlane pod budynki mieszkalne wolno stojące o minimalnej powierzchni
700 m2 przy minimalnej szerokości frontu 20 m;
2) dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczogarażowego
na działce budowlanej;
3) utrzymanie istniejących budynków z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i rozbiórki zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
b) dach płaski lub dach spadzisty o nachyleniu 25o do 45o,
c) maksymalną wysokość: 10,0 m dla dachów spadzistych lub 8,0 m dla dachów płaskich,
d) dopuszczenie realizacji funkcji gospodarczo-garażowej wbudowanej;
5) dla budynku gospodarczo-garażowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2, za wyjątkiem pkt d,
b) dach płaski lub dach spadzisty o nachyleniu od 25o do 45o,
c) maksymalną wysokość do 6,0 m dla budynku o dachu spadzistym, do 4,0 m dla budynku
o dachu płaskim,
d) dopuszczenie łączenia z budynkiem mieszkalnym,
e) zakaz lokalizacji w granicy nieruchomości za wyjątkiem przypadku, gdy na działce sąsiedniej
taki budynek w granicy istnieje, nowy budynek należy zrealizować, jako bliźniaczy
w stosunku do istniejącego,
f) jako wolno stojący może być lokalizowany w głębi działki budowlanej w odległości minimum
7 m od budynku mieszkalnego oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) zakaz budowy garażu dla samochodów powyżej 3,5 t;
6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;
7) łączną powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 30% powierzchni działki budowlanej;
icon_cool.gif minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 40% powierzchni działki budowlanej;
9) na każdy budynek mieszkalny: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowo 1 stanowisko w przypadku
wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w
przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego;
10) dopuszczenie realizacji dróg wewnętrznych o szerokości pasa drogowego minimum 6,0 m,
obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną 4,0 m;
11) dopuszczenie budowy ekranów akustycznych od strony autostrady A2, ich lokalizację należy
przewidzieć staraniem i na koszt inwestorów.
przypomne: dzialki maja odpowiednio 550m2 oraz 640m2
widok.pdf
widok.pdf
Udostępnij ten post
Link to postu
Wychodzi na to, że powirzechnia zabudowy na działce o powierzchhni 550 m2 wynosi 165 m2;
powierzchnia biologicznie czynna 220 m2, więc pod utwardzenie (typu dojścia, dojazdy) zostaje 165 m2.
Dość senoswnie jak na tak małą działkę
Udostępnij ten post
Link to postu
czyli wg ciebie mozna by sprobowac i zlorzyc wniosek o pozwolenie na budowe?
Udostępnij ten post
Link to postu
według tego co teraz zacytowałeś
TAK
nie ma przeciwwskazań
ta nieruchomość w momencie wydania MPZP była odrębną działką... Wystąp o PnB, jak Ci odmówią odwołaj się... tyle
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
TAK
jesli faktycznie okaze sie byc tak jak ja mam nadzieje a ty piszesz to chyba przypadkiem wyjatkowo sie nam pofarcilo icon_biggrin.gif
serdecznie dziekuje za odpowiedz i prosze o trzymanie kciukow...bo to jednak polska icon_wink.gif
pozdrawiam!
Udostępnij ten post
Link to postu
nie ma za co... tylko od razu uprzedzę... podczas realizacji nie możesz przekroczyć tych limitów procentowych bo mogą Ci pobruździć i to bardzooo... to co w MPZP jest święte a to co w PnB i zatwierdzonym projekcie w zakresie art. 36a ust. 5 prawa budowlanego to Pan Bóg budujących
Udostępnij ten post
Link to postu
