Ocieplanie ścian zewn. styrodurem
Chcę wybudować ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego gr. 24 i dać izolację styropianową. Jednak duża grubość styro (pow. 12 cm) powoduje istotne zmniejszenie światła wpadającego do pomieszczeń przez okna. Po prostu ściany stają się za grube. Moje pytanie brzmi: czy nie lepiej w takim wypadku izolować ściany lepszym materiałem, ale dać go mniejszą warstwę? Mam na myśli polistyren ekstrudowany zamiast styropianiu FS15. Styropian ma przecież większą nasiąkliwość niż polistyren, a do tego jest dużo bardziej delikatny - mogę mieć problemy z dostawieniem drabiny do ściany szczytowej albo na parterze dziury w tynku z powodu odbijania piłki przez dziecko.
Polistyren ekstrudowany jest dużo lepszy od styropianu. Pod względem ciepłochronności i twardości, ale dużo droższy. icon_smile.gif Cieplejszy o jakieś 80% a droższy o około 500% od styropianu. Chyba nie warto? Decyzja należy do ciebie. Jeśli nawet dasz polistyren powiedzmy 8 cm to okno będzie płytko osadzone i nie będzie to estetycznie wyglądało.
A kto tu pisze coś o piance poliuretanowej? Dla polistyrenu ekstrudowanego różnica wynosi mniej więcej 5cm polistyrenu na 8-9 cm styropianu, zależnie od producenta polistyrenu czy też styropianu (przynajmniej tak podają w swoich ulotkach reklamowych - ale wiadomo jak to jest z tymi firmami, każdy podstęp dobry)
