Jak obudować stelaż podtynkowy wc?
Mam pytanie związane z prawidłową obudową podtynkowego zestawu wc. Chciałbym zamontować taki zestaw jednak wc będzie po środku ściany. Tak więc nie mogę położyć całej płyty GK , a dokładniej na całą ścianę. Planowałem obudować stelaż tylko według jego rozmiarów. Jak prawidłowo zamocować plyte G-K żeby się trzymała?
Ma powstać coś na wzór prostopadłościanu jednak nie wiem jak się do tego fachowo zabrać.
Nikt nic nie poradzi???? Edytowano przez diabetyk (zobacz historię edycji)
Są stelaże wpuszczane w ścianę i przytwierdzane do niej, jeżeli stelaż montujesz do ściany to do niego przykręcasz profile ,do profili płytę g/k.
dzięki za pomoc icon_smile.gif - zastanawia mnie jak połączyć dwie płyty ze sobą - też profilem czy tylko na klej?
dzięki za pomoc zastanawia mnie jak połączyć dwie płyty ze sobą - też profilem czy tylko na klej?
Obie płyty zachodzą na jeden profil i są do niego przykręcone ,brzegi muszą być z fazowane przemalowane gruntem ,teraz dopiero wypełnione klejem i za zbrojone .Najlepsze są amerykańskie taśmy do płyt gk.
Dzięki @animus za pomoc Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
mam jeszcze jedno pytanie - włożyć coś w tą obudowę co wyciszyłoby trochę szum wody? Co byłoby najlepsze?
Raczej pożądanego efektu nie uzyskasz spłuczka ma już osłonę ze styropianu więc możesz stosować styropian w połączeniu z pianką .
Szum wody przenosi się kieszenią rewizyjną do konserwacji i napraw ,a ona musi pozostać drożna.
Ach jedno piszę drugie myślę Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Chodziło mi o wyciszenie rur kanalizacyjnych pionu, które też mam zamiar obudować - to o nie miałem zapytać czy jest jakas możliwość wyciszenia.
Z tego co słyszałem to pod obudową z K-G może być niezły huk.
Robiąc osłonę ze stelaża z lekkim nadmiarem ,całą wolną przestrzeń wokół rury wypełniasz wełną mineralną .Na stelaż przyklejasz taśmą dwustronną folię paroszczelną ,przykręcasz płytę .
Rura kan. nie może dotykać nigdzie kontakt tylko z wełną nawet w miejscu przejścia przez strop .
Wykorzystam twoją poradę.
