koszt przylacza gazowego
witam
gazownia doprowadzila mi gaz do dzialki. od granicy do domu musze sam
mam okolo 30mb przylacza
dzis przyszedl fachowiec i wycenil- 2700 material i 5000 robota
wiem ze ostro przesadzil
jaki moze byc realny koszt przylacza
gaz niskocisnieniowy
jaki material do przylacza?
witam
Witam;
we wrześniu 2010 wykonano mi przyłącze gazowe (długość rur pcv około 15m plus skrzynka duża na gazomierz i skrzynka mała na zawór na elewacji domu), za materiał i wykonanie plus wszelkie próby i odbiory zapłaciłem 1.600,- pln w cenę był ujęty również wykop pod szambo o pojemności 10 m3 oraz jego zasypanie i podłączenie kanalizacji do szamba.
Proponuję zmienić wykonawcę, popytać u kilku wykonawców albo u monterów z lokalnej gazowni.
Miłego budowania.
Pozdrawiam - Marlon
