Bateria bezdotykowa z mieszaczem KFA
Jedyne co mnie martwi w dłuższej perspektywie to wymiana baterii.
Konkretnie nie chodzi o samo włożenie nowych a raczej o to ze bateria umywalkowa ma tam połączenie uszczelkowe z drugą swoją częścią. . I jest to jedyne miejsce gdzie może być przeciek.
Ale pomijając to zakładanie tej baterii to bajka. Jakieś 5min. Mam inna bezdotykową, i tam łączenie to mały koszmarek. Jeśli chodzi o samo działanie to jest tak samo.
Autorus
