System słonecznych dachówek?
Jeszcze na dobre nie zdążyliśmy się oswoić z technologią kolektorów, a już pojawia się nowe rozwiązanie z wykorzystaniem energii słonecznej. Jak zapatrujecie się na nowy Solar Roofing System?
http://www.odnawialnecieplo.pl/ciekawe-wdr...neczna-dachowka
Coraz częściej się o tym słyszy. Macie więcej informacji na ten temat? Jak z opłacalnością i czym się różni od zwykłych solarów?
Jakie ma Pan zapotrzebowanie? Ile litrów cwu idzie Panu na dwa krótkie prysznice 5 i 2 min. ( 3l/min ) i mycie rąk?
Sensownie można energię zbierać z magazynować z konarki ...
