Zaloguj się, aby obserwować
aronus
Jakie wybrać ogrzewanie do domku
Witam! Mam mały domek ( 40 m2 ), który nie jest ocieplony, na dachu jest papa, nowe okna. Jakie wybrać do niego ogrzewanie? TAKIE BY BYŁO NIE DROGIE W EKSPLOATACJI I SKUTECZNE. Zastanawiałem się nad ogrzewaniem elektrycznym, jednak nie wiem czy to dobry pomysł.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak jest możliwość docieplenia, dom wybudowany ze zwykłych pustaków.
Jeszcze jedno pytanie - zasadnicze w sumie . Do czego ma służyć ten domek? Letniskowy całoroczny czy mieszkalny?
Udostępnij ten post
Link to postu
Pierwsze co musisz zrobić to zaizolować dom, nie psując przy tym wentylacji.
W takim stanie jak masz (jedna warstwa pustaków?) nie da się zrobić taniego w eksploatacji ogrzewania. Każde ogrzewanie wyjdzie bardzo drogo.
Po ociepleniu każde, nawet najdroższe źródło ogrzewania wyjdzie dosyć tanio.
W zależności od tego ile możesz wydać na instalacje, czy dom jest wykończony, z podciągniętymi instalacjami masz kilka rozwiązań.
Jeżeli nie wykończony to na twoim miejscu wybrałbym, jeśli masz możliwość, gaz (sieciowy, nie płynny).
Jak nie ma gazu to pompę ciepła.
W tak małym domu nie ma miejsca na ogrzewanie węglem, jeżeli nie chcesz mieć zajęte pół domu przez kotłownię.
Chyba że dom jest już w miarę wykończony, lub nie ma rozprowadzonych instalacji to wtedy najlepszym wyjściem będzie ogrzewanie elektryczne (podłogowe, grzejnikowe, lub nadmuchowe).
Ogólnie, rodzaj ogrzewania zależy od kwoty jaką chcesz przeznaczyć, oraz od twoich preferencji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wydaje mi się ze najodpowiedniejszym sposobem będą maty podłogowe.
1. Stosunkowo tanie, na całość trzeba założyć 40m2 po 100W, czyli musi być przyłącze większe niż 4kW
2. Rozłożenie ich razem z panelami drewnianymi zajmie 2 dni max.
3. W każdym pomieszczeniu jest oddzielne regulowanie temperatury.
Jakby ocieplić i założyć reku można by zejść do 100zł w zimie. Znajomy ma nieocieplony pawilon handlowy ok 30m2 i zapłacił ostatnio 120zł.
Udostępnij ten post
Link to postu
zasadnicze pytanie - czy domek jest wykończony?
ocieplenie ścian i sufitu to podstawa - a co z podłogą? da się jeszcze ?
nie zapomnij o dobrej wentylacji.....
Udostępnij ten post
Link to postu
A rozwazales kominek? Przy tak malym metrazu kominek da rade o ile masz mozliwosc go podlaczyc. Mozna polaczyc przyjemne z pozytecznym - bedzie cieplo a przy tym nastrojowo przy kominku w jesienne wieczory icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Zgodnie z prawem kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania.
I całe szczęście. Już widzę tachanie drewienka do kominka.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie, dom nie jest jeszcze wykończony. A podłogę ocieplić tez styropianem ?
tak ...
widzę , że masz spore deficyty w wiedzy ... musisz sporo doczytać.....
ewentualnie pytaj o konkrety ....
jeśli zaizolujesz - decyduj się na ogrzewanie prądem - tak jak pisze Adiqq...
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
kurcze ... ciekawość mnie zżera .... muszę zapytać, bo nie wytrzymam - dlaczego taki mały dom? pomieścisz się? dlaczego wcześniej nie rozeznałeś tematu? sam budowałeś czy kupiłeś?
może jakieś foty?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość adiqq
dokładnie, cięzko mi sobie wyobrazić jak takie maleństwo wygląda icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja wiem jak. Bo mniej więcej tyle mam na wsi do dyspozycji w zimie. Pokój, kuchnię i łazienkę. Reszty nie ogrzewam.
Tyle, że ja bywam tam sam i to tylko czasem...
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest to jeden większy dom podzielony na 2 mieszkania, w przyszłości ( niedalekiej) zamierzam dobudować piętro lub zmienić na większy. Na początek takie maleństwo wystarczy icon_wink.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
no to tym bardziej musisz zrobić to porządnie .....
zaizolować jak się da - od gruntu , ściany i sufit, zadbać o dobrą wentylację przy tym i do tego ogrzewanie prądem .... chyba najlepsze wyjście dla takiego maleństwa ....
poczytaj o izolacji i wentylacji żebyś wiedział co dać, ile dać i gdzie dać....
sam będziesz robił wszystko czy fachowcom zlecał?
Udostępnij ten post
Link to postu
No ja ani nie mam na to czasu ani odpowiednich umiejętności jak na razie... No trudno icon_smile.gif Byle było dobrze - ciepło i ekonomicznie w miarę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pilnuj sobie fachowców .....wiadomo - nie wiadomo na kogo się trafi.
Zawsze możesz tu zapytać i skonsultować rozwiązania które zaproponowali - tu są ludzie którzy się znają na rzeczy - na pewno podpowiedzą i doradzą icon_smile.gif
Jeszcze jedno - okna - koniecznie z nawiewnikami ....
Pamiętaj - wentylacja w dobrze zaizolowanym domu to podstawa - jeśli to zaniedbasz - grzyb i inne paskudztwa będą Cię nękać....
Jeśli masz takie maleństwo - aż się ciśnie żeby zaizolować na max , zrobić wentylację mechaniczną i grzać prądem - wtedy koszty ogrzewania będą naprawdę niewielkie.
Ale nie znasz się na tym , sam nie zrobisz WM - a fachowcy skórę z Ciebie zedrą.
więc poprzestańmy na izolacji , dobrze zrobionej wentylacji grawitacyjnej i ogrzewaniu prądem .... powinno być nie najgorzej... choć jak zawsze - wentylacją ucieknie niemało, ale to konieczne ...
Udostępnij ten post
Link to postu
A co sądzicie o takim rozwiązaniu?
http://www.odnawialnecieplo.pl/ciekawe-wdr...neczna-dachowka
Zwykłe solary maja mniejszą powierzchnię, a w tym przypadku cały dach pobiera energię. Czy to będzie miało jakiś wpływa na wydajność ? Ciekawe czy do takiego małego domku, plus kominek z płaszczem wodnym albo kotłem gazowym, to dobre rozwiązanie. Tylko jeszcze mało znane...i niewiele wiadomo o opłacalności.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlaczego Tak Pani sądzi? Oczywiście, że zarobić trzeba ale zedrzeć? Robiliśmy już komuś z tego forum w domu 110m2 wm z odzyskiem ciepła za 4500 zł na gotowo
Udostępnij ten post
Link to postu
znowu reklama .... do tego służy na forum odpowiedni dział ....
a w odpowiedzi - to, że Pan zrobił/chwali się (niepotrzebne skreślić) nie znaczy , że aronus znajdzie w pobliżu miejsca swojego zamieszkania fachowca który zrobi mu to dobrze i tanio ... i przy tym nie spieprzy ...
a ponieważ aronus nie zna tematu ni w ząb - nie będzie mógł dopilnować poprawności wykonania - najlepszy byłby wykonawca z polecenia , tani i dobry - a tak to często nawet w erze nie ma ...
jeszcze jeden aspekt - 4500zł dla Pana to niewiele , dla kogoś kto ma wykończyć dom i ma bardzo ograniczone środki - może to być duża kwota - mając w perspektywie wentylację grawitacyjną - może nie mieć chęci /potrzeby wykonania takiej wentylacji ...
Udostępnij ten post
Link to postu
