Zaloguj się, aby obserwować
sq1euy
keramzyt czy styropian przy ogrzewaniu podłogowym
wkrótce rozpoczynam budowę domu na skarpie, którego piwnica częściowo będzie umieszczona w ziemi a częściowo będzie odsłonięta, tworząc tak jakby drugi , niższy parter. Planuję ogrzewać pomieszczenia piwnicy (poza garażem) "podłogówką wodną". Jednocześnie chciałabym zastosować jako termoizolację podłogi na gruncie keramzyt. Z jakich warstw powinna składać się w tej sytuacji podłoga i jak wypada (cenowo, jakościowo) w porównaniu z podłogą izolowaną styropianem?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Kreramzyt bardzo dobrze przewodzi ciepło daj styropian 30 cm www.isover.se/sw5667.asp
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
W podłodze na gruncie stosuje się keramzyt impregnowany o granulacji 10-20 mm. Dla uzyskania izolacji własnościami odpowiadającej w przybliżeniu styropianowi trzeba użyć warstwy dwukrotnie grubszej niż styropian - czyli zamiast 30 cm styropianu trzeba wysypać warstwę o grubości ok. 60 cm. Rozwiązanie to jest droższe - 1 m3 keramzytu kosztuje 130 - 150 zł. Ponadto bardzo trudno jest go zagęścić. Jedyna korzyść to to, że pod taki keramzyt nie trzeba stosować hydroizolacji, impregnowany keramzyt nie nasiąka wodą.icon_mrgreen.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
