Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka.
Na to poszedł chudy beton 10 cm.
Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm?
A może od razu tylko styropian dawać?
Można kłaść, ale nie folię budowlaną tylko papę termozgrzewalną.
Folię budowlaną kladzie się najpierw pod chudziaka i na papę termozgrzewalną przed układaniem styropianu.
Planuje rozkładac styropian na parterze, wcześniej chciałem polożyc folie na chudy beton.
Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu
Z czego to wynika?
Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć?
Czy w takiej sytuacji można kłaść folie budowlana?
