działka graniczy z lasem
Żadne przepisy nie nakazują ustawiania ogrodzeń między sąsiednimi działkami, a ich budowa zależy jedynie od woli właścicieli. Na ich postawienie nie trzeba uzyskiwać żadnego pozwolenia ani zgłaszać zamiaru budowy w urzędzie, jeśli planowana wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2 m.
Ale pod warunkiem, ze sasiedzi sa osobami fizycznymi.
Jesli jeden z sasiadów nie jest osobą fizyczną, to tak lekko nie jest.
