Solar
Mam solar firmy Buderus w którym woda w zbiorniku o poj.300l schładza się przez noc z temperatury 60 stopni do 30stopni.Solar mam podłączony pod kominek z płaszczem wodnym i pod uzdatniacz wody.Teraz dogrzewam wodę kominkiem do 60 stopni a rano mam juz 30 nie pobierając wody ciepłej.Baniak jest tylko do wody bierzącej bez ogrzewania centralnego.proszę o pomoc.
Kupić małe termy i zrobić niecentralnie cwu. Ogrzanie prądem 35 litrów cwu do temperatury prysznicowej to 1kWh- ponieważ jesteśmy w domu około 300 dni w roku - to wychodzi prądu na osobę po niecałe 200 zł rocznie! Instalacja z 300 litrowym zasobnikiem ma większe straty zimą niż roczne potrzeby. Straty zasobnika są około 4 kWh/24 + straty na rurkach - to nam daje około 200 l ciepłej wody dziennie!!!!
Dobrze będzie sprawdzić którędy ucieka ciepło. Nagrzać wodę w zbiorniku, zamknąć zawory w obiegu solara i kominka i rano sprawdzić, o ile obniżyła się temperatura wody w zbiorniku. Znaczny spadek świadczy o słabej izolacji cieplnej zbiornika. Jeśli jest OK, to schładzanie następuje w jednym z odłączonych obiegów lub w cyrkulacji c.w.u (jeśli jest). Oczywiście bez schematu instalacji trudno powiedzieć, gdzie tkwi błąd, który umożliwia schładzanie wody.
Prościej chyba będzie nagrzać zbiornik i po pewnym czasie znajeść rurkę która jest wyraźnie cieplejsza, bo na pewno ciepło ucieka w sposób grawitacyjny (jak znam życie będzie to na kolektorach).
pozdrawiam.
Co Pan radzisz w znalezieniu przyczyn utraty ciepła?
Szanowny Panie - dobrej klasy zasobnik 300 l ma dzienne straty w granicach 3.5 - 4 kWh do tego dochodzi cyrkulacja zbiornik wyrównawczy... dodam, że ogrzanie do temperatury prysznicowej 35 l wody potrzeba 1 kWh. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest szlifierka kątowa i składnica złomu. Wyciąć w cholerę instalacje solarną - Kupić małe termy z mocną grzałką (400 zł) ustawić prysznic na 3 l/ minutę i przestać płacić duże rachunki.
Rano z goleniem prysznic 5 min - ( 15 litrów) wieczorem 2 minuty ( 6 litrów) jeszcze jakieś mycie rąk... 5 litrów - to ze stratami małej termy którą bardzo łatwo doizolować - nie daje nawet 1 kWh dziennie.
CWU ZA DARMO!!!super hasło! W jaki sposób? zrobić tani niecentralny system ogrzewania wody, a kasę za solar i cyrkulację wpłacić na konto 5% - I... MAMY CIEPŁĄ WODĘ ZA DARMO + BONUS CO ROKU
To bardzo pouczające co szanowny Pan pisze oraz jak zawsze rzeczowa odpowiedź (choć tylko jedna i monotonna niezależnie jakie się zada pytanie) nacechowana wnikliwością o poprawną pracę instalacji. Wiele się z Pańskich licznych wypowiedzi można się dowiedzieć. Jest Pan właściwie dla mnie jak i dla innych użytkowników wręcz swoistym "GURU". Oczywiście zawsze będziemy brali tylko Pańskie rady pod uwagę, bo inne to właściwie są tylko głupie. Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Przejrzyj ustawienia sterownika solara. W moim jest możliwość włączenia schładzania w nocy. I może ty masz taką opcję włączoną i dlatego schładza ci tak szybko. U mnie po nagrzaniu dziennym do 60 wstaje rano i mam 40 spokojnie.
