Połączenie kominka z płaszczem wodnym, solaru i pica węglowego
morny
Witam wszystkich,
z nadejściem wiosny zaczynam budowę swojego domu i tak myślę już jak będzie ogrzewany mój dom.
Nie mam możliwości podłączenia do sieci gazowej więc pozostaje mi wybór pieca węglowego.
dodatkowo w domu będzie kominek i tu ostatnio poczytałem, że można je montować z tzw płaszczem wodnym do ogrzania innych pomieszczeń. Na dachu będę chciał zamontować kolektory słoneczne do podgrzania wody.
I tu mam pytanie:
- Czy można jakoś połączyć te wszystkie instalacje ze sobą, żeby w jakiś sposób uzupełniały się nawzajem (np kominek z piecem do ogrzania domu lub kominek z solarami i piecem do ogrzania wody)?
- czy montowanie tego wszystkiego jest opłacalne ?
A może jakieś inne rozwiązanie proponujecie ?
Dodam, że domek jest 2-kondygnacyjny 160m2
Mam nadzieję, że zrozumiale wszystko opisałem i proszę o pomoc i rady
Gość adiqq
Szacowałeś koszt wykonania istalacji dla tej całości i koszt całości? (piec,kominek i solary)
Nie piszesz, czy będziesz mieć grzejniki czy podłogówkę, ale w przypadku gdy chcesz zdecydować sie na podłogówkę, to sensowną alternatywą dla tych trzech na pewno będzie pompa ciepła...kosztowo wyjdzie porównywalnie albo i taniej...i zdecydowanie mniej skomplikowana instalacja
Witam wszystkich,
I tu mam pytanie:
Na pierwsze pytanie proponuję film ( http://www.elkomatic.pl/pl/aktualnosci/fil...h-jak-to-dziala ) , ze strony EURONOM.ee ;
Podstawą nowoczesnej instalacji jest w tym przypadku bufor ( optymalnie dla Pańskiego domu ok. 1000 l ),
pozostałe urządzenia jak pompa ciepła, kominek , solar czy inny piec grzewczy to tylko elementy do wyboru;
Na drugie pytanie czy to jest opłacalne , zależy od Pańskich preferencji i wyboru stylu " życia " - sposobu korzystania
z domu , ilości mieszkańców itp.
Proponuję omówienie projektu domu i zaprojektowanie instalacji. Nie wszystkie urządzenia muszą być o razu
zainstalowane ; można etapami już w trakcie prac wykończeniowych np. wykorzystywać kominek z częścią instalacji
do osuszania itp.
Witam wszystkich,
I tu mam pytanie:
To Pan nie będzie domu izolował??? Duża odwaga.
Mam dla Pana nastepujaca rade, bo niedawno tez stalem przed tym dylematem czy pompa ciepla, czy kolektory itd...
1) Pompa ciepła owszem, ale tylko gruntowa, koszt u mnie wyszedł ok 80 tys PLN (dwa odwierty po 90 m i koszt instalacji, pompy NIBE) na 150 m2. Zrezygnowalem dlatego ze bardzo dobra kotlownie zasilana gazem zrobilem za 20 000 PLN i zostaje mi mimo wszystko 60 000 PLN na rachunki za gaz
2)Pompa powietrzna owszem ale jako alternatywa do gazu. Kolega ma dom ogrzewany tylko pompami powietrznymi i ma w domu wedlug mnie zimno, a przy mrozach w Polsce minus 20 to moze Pan o tym zapomniec, grzeje Pan grzaleczkami 9KW. Oraz nie jest to takze tania inwestycja bo ja w ofertach dostawalem srednio 35 tys PLN (pompy Daikin)
3)Kolektory sloneczne tez trzeba 10 lat liczyc na zwracanie sie inwestycji, i tu ja bym osobiscie proponowal pompe ciepla powietrzna tylko do cieplej wody uzytkowej, dziala dluzej niz kolektor (wiecej miesiecy), koszt ok 8000PLN, a w zimie tylko gaz
Podsumowujac uzwzam ze w tej chwili najtanszym w zbudowaniu i w utrzymaniu zrodlem ciepla jest gaz i dobry piec kondensacyjny. Oczywiscie Pompa ciepla jak najbardzie ale narazie wydaje mi sie jest to troche za droga technologia
Marcin
Gość adiqq
Marcin80 - mnie koszt PC dla domu 150m2 po podłogach + 65m2 dogrzewanej piwnicy wyszedł 34tys. Kolektor poziomy 550mb. Jak widać można taniej.
Jeśli chodzi o PC p-w - to proszę powiedzieć mi ile dni w tym roku mieliśmy -20 ? u mnie w regionie to zaledwie kilka dni było...a inwestycyjnie koszt niższy niż PC g-w. Dla domu 5-litrowego (zpotrzebowanie na ciepło około 50kwh/m2*rok to z powodzeniem można grzać prądem w 2 taryfie, a co dopiero PC p-w
wszystkie te wyliczenia odnośnie gazu biorą w łeb, jak gazu po prostu nie ma, albo koszt doprowadzenia jest koszmarnie drogi
Alternatywne źródło ciepła nie jest konieczne...osobiscie nie znam nikogo kto pali węglem, żeby miał alternatywne źródło ciepła icon_biggrin.gif
Przy zużyciu 35 l/ średnidziennie cwu - i przy 300 dniach w domu - mamy 300-350kWh rocznie na osobę. Ile wynoszą roczne odsetki z kasy za solara!? Jak to się może zwrócić nawet za 100lat?
A czy nie taniej dom zaizolować...
gaz ma sens w domach nieizolowanych ( zużycie ponad 70kWh/m2 rocznie) - czy jest sens takie "domy" budować by gaz doprowadzić czy pompę ciepła instalować?
Spoko 34 tys, ciekawe gdzie i jakie pompy. A kolektor poziomy to myslalem ze sie robi na metry kwadratowe a nie biezce
i koszt m2 jast ok 25 PLN za siatke nie licze wykopu itd, koszt dobrego ogrzeawania podlogowego to ok 100 PLN za metr
czyli
25 * 500 = 12500
150 * 100 = 15000
= 27 500 koszt i gdzie dobra gruntowa pompe na tyle metrow kupi pan za 6500 PLN ??
a gdzie jeszcze ogrzewanie cieplej wody uzytkowej
A z tego co wiem to pompa powietrzna jest efektywna jezeli temperatura nie spada ponizej 8 stopni, oczywiscie powinno byc tez ogrzewanie podlogowe w calym domu co tez nie jest tanie.
A tak przy okazli bo ja wlasnie zainteresowalem sie pompami jak czytalem fora bo sobie mysle ok 40 000 PLN za pompe i miec tansze grzanie to sobie myslalem spoko, mniejsze rachunki nie ma gazu -> bezpieczniej
Ale tak naprawde ceny zaczely sie karowac jak paru instalatorow przyszlo ogladnac dom i wykonalo oferty
Zadne nie bylo ponize 60 000 PLN i najlepsze ze ceny za odwierty podawali od 100 za metr jesli nie bedzie skal ....
A na kolektor poziomy to trzeba miec kupe dzialkina ktorej nic pozniej nie mozna postawic
Tak ze ja tu nie wypisuje swoich przemyslen tylko to co mnie spotkalo
czyli
Pomyliłeś kolektor poziomy PCi (w mb) z ogrzewaniem podłogowym (w m2).
Podano koszt wykonania „kotłowni” z PCi – bo koszt pozostałej instalacji ogrzewania będzie dokładnie taki sam – bez względu na kocioł.
Koszt wykonania kolektora poziomego, to koszt rur + wykop i zasypanie.
Kolektor dla PCi o mocy 10kW, „to zajęte” miejsce na działce (najlepiej trawnik) o powierzchni od 150 do 250m2 (w zależności od rodzaju gruntu).
Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz bardzo tanie PCi np. http://allegro.onet.pl/pompa-ciepla-ecopol...1425970100.html (całkowity koszt wykonania instalacji CO i CWU w oparciu o PCi 44.000zł – z podłogówką, wszystko systemem zleconym).
Gość adiqq
podam może bardziej szczegółowo..
kolektor poziomy 550mb - wykopanie, rurka PE40+zasypanie - 7000
PC 8kw polskiego producenta+montaż+napełnienie glikolem+kotłownia(w tym zasobnik 300l)- 26600
podłogówka kosztowała mnie 60/m2 - czyli te 150m2 kosztowało mnie 9000 (w rzeczywistosci zrobilem jeszcze 65m2 podlogowki w piwnicy,ale to poza konkursem - nie musiałem tego robic) - ekipa tania, ale pewna, firma chciala 100/m2
czyli całe CO i CWU kosztowało mnie 42600.(nie licze w tym kosztow rurek do wody i kanalizacji)
Dobrze zaizolowany dom (np 5 litrowy - zapotrzebowanie 50kwh/m2*rok) można grzać i prądem w taniej taryfie - wtedy koszt inwestycyjny jest dużo niższy, ale rachunki większe...coś za coś
wszysko co rozumiesz przez dom dobrze zaizolowany...najlepiej jakbyś podał konkretne dane nt zapotrzebowania...ja mam około 42-46kwh/m2*rok i mimo to wybrałem PC. Gdybym zdecydował się na kotłownię na ekogroszek, to zaoszczędziłbym około 13tys, dużo więcej brudu i roboty miałbym, koszt eksploatacyjny podobny lub nawet wyższy...
dla mnie priorytetem było ogrzewanie bezobsługowe, gaz - przyłacze koszt ponad 10tys, więc zdecydowałem się na PC, koszt inwestycyjny podobny a dużo niższe koszty eksploatacyjne.
Gość adiqq
Ile potrzebowałeś wolnego terenu na kolektor poziomy??
http://arek-domiogrod.blogspot.com/
nie wiem dokladnie, bo petle mam troche porozrzucane po dzialce...odleglosc miedzy zasilaniem i powrotem okolo 1m..
w normalnym układzie byłoby to 300m2, ale ja to mam porozrzucane z roznych wzgledow...wiec zajmuje naprawde wiecej...mam dobre warunki glebowe (glina)
Michał, tak z ciekawości, ile cię wyszedł koszt tego zestawu?
