Zaloguj się, aby obserwować
autorushd
przewody YDYp 300/500V a 400/750V?
czym różnią się te przewody oprócz napięć? I jakie należy kłaść do domu? Na stronie IB kolega dał właśnie te 400/750V
Autorus
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Autorus
O ile mi wiadomo to tylko te drugie mają lepsze parametry izolacji ale nie jestem elektrykiem i nie wiem jak jest w normach, na logikę 300/500V spokojnie wystarczą do zwykłej instalacji;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Różnią się: kolorystyką, układem przewodów, układem kolorów w przewodzie...
A jeśli chodzi o napięcia, to tych 300/500V nie polecam. Oszczędność żadna (w stosunku do 400/750V), a reszta to loteria. Proszę nie zapominać, że wartość szczytowa napięcia skutecznego 230V przekracza 310V. A więc przewód pracuje na granicy swojej wytrzymałości (oczywiście, jest współczynnik bezpieczeństwa, ale...). A dodając do tego, że bardzo często jest to przewód chiński...
Aha. przy zakupie przewodu (innych rzeczy też) należy żądać od sprzedawcy deklarację CE. A jesli nie ma, to przewodu nie kupować!!! Bo to odrzut.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
A to mu już nie mamy własnych kabli? Chiniaków to ja bym wolał nie icon_sad.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Mamy do cholery. Tylko należy ich szukać w hurtowniach a nie w marketach. Chociaż w marketach też bywają. Pytaj o deklarację CE. Bedziesz wiedział czyj kabel.
Udostępnij ten post
Link to postu
Do marketu to ja nawet nie zajrzę. Zresztą bedzie potrzebna konkretna ilośc.
min to 600m 3x2,5 i tyle samo 2x1, i skrętki to prawie kilometr icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Powinieneś na starcie dostać ze 20% zniżki przy tej ilości. Obiecaj jeszcze, że kupisz też aparaty (nadmiarówki, różnicówki i inny osprzęt...
Tylko 2 x 1,5 to dużo nie kupuj. Wszystkie obwody ciągnie się z przewodem ochronnym PE. Czyli więcej trzeba 3 x 1,5
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja też się waham czy dać 2 czy 3 - przez ciekawość zajrzałem do żyrandola i nie mam tam PE.
Natomiast jeśli by było wyjście na transformator i dalej albo na led-y albo na halogenki już pewnie by się PE przydało.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
PE ma być ZAWSZE!!!
a 2 x 1,5 to może być do wyłącznika... (jesli nie ma niebieskiej żyły, ani zielono-żółtej.
Udostępnij ten post
Link to postu
PE ma być ZAWSZE!!!
A z rozdzielni z przekaźnika będzie wychodziło zasilanie obwodu lamp.
Z tego co widzę to "autorushd" zmierza w podobnym kierunku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bardzo dobrze! Tylko kolor przewodu niebieski jest zarezerwowany (ustawowo!!!) dla przewodu neutralnego N, a zielono-żółty dla przewodu ochronnego PE. Tych kolorów nie wolno używać do niczego innego!!!
Więc 2 x 1 dla 24 V jak najbardziej, tylko patrzyć na kolory.
Udostępnij ten post
Link to postu
Hihi, też mi się tak wydaje. Ale prawda jest taka, że aby system był stosunkowo tani musi być na PLC, i wypadałoby znaleźć kogoś kto to potrafi zaprogramować. Reszta jest do zrobienia we własnym zakresie.
Czyli co, jednak 3x1?
Ale do włączników to będzie 4x2x0,5, choć wiem ze styknęłoby 2x0,5, ale zawsze się daje więcej, bo ludzka pomysłowość nie zna granic.
te2x1 to miało być do oświetlenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
1. programowania PLC mozna się nauczyć.
2. Jesli lampy 230V, to bezwzglednie TAK. Jesli napięcia separowane - PE nie jest wymagane.
Udostępnij ten post
Link to postu
2. Kable od świtełka zasuwają bezpośrednio do rozdzielni.
Udostępnij ten post
Link to postu
To akuratnie nie ma znaczenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
a jeśli algorytm nie zawiera pętli regulacji i jakiś wymyślnych funkcji to to naprawdę nic trudnego.
2. a co to jest napięcie separowane?
Udostępnij ten post
Link to postu
a co to jest małżeństwo w separacji?
Napięcie separowane to uzyskane w taki sposób, ze nawet w przypadku awarii, nie ma możliwości, aby na obwód przedostało się napięcie niebezpieczne. To np. napięcie uzyskane za pomocą transformatorów bezpieczeństwa. A jakie to są transformatory? Ano takie, ktore mają rozdzielone (czyli odseparowane od siebie) uzwojenia (a nie np. jedno na drugim). Wiekszość tzw. transformatorów elektronicznych nie daje napięcia 12V separowanego (czyli to są obwody FELV a nie SELV).
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
czyli zakładam że wszystkie obwody oświetleniowe też powinny mieć podciągnięte PE.
Udostępnij ten post
Link to postu
To mam jeszcze pytanko do kolegi retrofood o moc przyłączeniową do budynku.
Jak to obliczyć i dla czego.
- domek 350m2 ogrzewany kablami grzejnymi. , wychodzi średnio 100W/m2
- płyta grzewcza 9kW
- ogrzewacze przepływowe 4,5kW (6szt)
- ogrzewacz przepływowy do prysznica 12-18kW
Myślę nad założeniem przełączników priorytetowych tak żeby jak włączę płytę grzewczą wyłączało mi się ogrzewanie itd.
Efektywne wykorzystanie mat ma być na poziomie 40W/m2. Ale szczytowe jak rozumiem 100W/m2.
Jak to oszacować i ile zamówić?
Autorus
Udostępnij ten post
Link to postu
Jakie są średnie ceny kabli , dajny na to YdTp ? Wczoraj szukałem po necie i znalazłem telefoniki :
YdYp
3x2,5 po 2,9zł
3x1 po 1,9zł
2x1 po 1,25zł
Autorus
Udostępnij ten post
Link to postu
Autorus
Jesli chodzi o moc przyłączeniową, to najlepiej skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii (ZE). Oni Ci doradza ja bedzie najtaniej przy okreslonych zabezpieczeniach.
YdYp
Jesli chodzi o ceny, to możesz szukać w internecie, a możesz pytać w hurtowni. Tylko pamiętaj, że w hurtowniach współpracujący z nimi wykonawcy mają sporo taniej, czasem i 40%
Udostępnij ten post
Link to postu
A dla Ciebie te ceny są wysokie, średnie ?
Udostępnij ten post
Link to postu
YdYp
3x2,5 po 2,9zł
3x1 po 1,9zł
2x1 po 1,25zł
Autorus
Ja dalem za kabelki w hurtowni ( jest to siec hurtowni elektrotechnicznych)
YDYp 3X1.5 750V - 1,72 za mb
YDYp 3X2.5 750V - 2,8 za mb
LGY 10 ZO - 4,04 za mb
LGY 16 ZO - 6,55 za mb
YDY 5X2.5 -5,53 za mb
YKY 5X10 0.6/1KV (kabel energetyczny) - 18,05 za mb
Udostępnij ten post
Link to postu
Ludzie!!! Nie kupujcie YKY!!!
O wiele tańszy jest YAKY. Tylko przekrój żyły trzeba brać o stopień wyższy. Czyli zamiast 10 mm2 Cu bierze się 16 mm2 Al. I na co 5 x ?? Wystarczy 4 x.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pamiętam, że kupowałem na oświetlenie 3x1,5mm2. Do gniazdek kupowałem 3x2,5mm2. Przewody w ścianach idą peszlem z materiału samogasnącego. Brałem parę rolek przewodów to dali mi 50% upustu.
Udostępnij ten post
Link to postu
A jaki przewód do płyty grzewczej?
Wiec znalazłem i wychodzi tak:
- do gniazdek 3x2,5
- do oświetlenia 2x1
-do płyty grzewczej 5x4
- do podgrzewaczy przepływowych 4x2,5
- do mat grzejnych 4x2,5
Jaka jest różnica między ydy a ydyp?
Udostępnij ten post
Link to postu
W kuchni mam siłę - 5 przewodów, ale nie pamiętam jaki przekrój.
bez litery p - o ile sobie dobrze przypominam to przewód okręgły
z literą p - o ile sobie dobrze przypominam to przewód płaski
jeszcze jakieś oznacznie było na drut i na linkę, ale nie pamiętam. Edytowano przez JacekW81 (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
W kuchni mam siłę 5 przewodów, ale nie pamiętam jaki przekrój.
YDY - o ile sobie dobrze przypominam to przewód okręgły
YDYp - o ile sobie dobrze przypominam to przewód płaski
Dzięki, jakoś jestem przemęczony ostatnio i nie kojarzę za bardzo.
Udostępnij ten post
Link to postu
czy dla napędów bram skrzydłowych , domofonów i oświetlenia zewnętrznego wystarczy YKY 1,5mm2? Oczywiście to nie będzie jeden obwód.
Udostępnij ten post
Link to postu
