PROBLEMY Z OGRZEWANIEM GAZOWYM ! :(
aga414
Mam ogromny problem z ogrzewaniem gazowym.Wcześniej mieszkałam na miejskim,więc jest nierozeznana.
Od kilku dni mam ogrzewanie gazowe i kompletnie sobie z tym nie radzę.
Mam mieszkanie jednopokojowe o pow.33,09 m.
Ustawiałam różne temp pieca i gazu bardzo dużo idzie.W dzień potrafi pójść okkoło 7 m,a nie jest wcale za ciepło.
Nie wiem jaką ustawiać temp pieca,jaką temp na sterowniku?
Pomóżcie..
Z góry dziękuję
Witam.
Ekspertem nie jestem, ale może mi się uda ci pomóc.
Na początek nie wiemy jaki masz piec.
Na przykładzie pieca moich rodziców:
-na piecu ustawia się temperaturę wody obiegowej.
Im jest ona wyższa tym szybciej kaloryfery nagrzeją. Im jest ona niższa tym kaloryfery wolniej nagrzeją pokój. Przy czym tak naprawdę to sprawa jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Myślę, że najlepiej zrobić sobie próby który sposób będzie ci lepszy.
- na sterowniku, jak sądzę, zewnętrznym umieszczonym gdzieś w mieszkaniu ustawia się temperaturę zadaną. Tzn. dopuszczalny przedział temperatury w pokoju. Przedział - ponieważ sterownik powinien mieć jakąś histerezę (np plus minus 0,5stC). Dla przypadku jak w nawiasie, gdy ustawisz na sterowniku że chcesz mieć temperaturę np 20stC i histerezę będziesz miała ustawioną na 0,5stC - jak w nawiasie, to piec się włączy przy temperaturze w pokoju 19,5 następnie nagrzeje do 20,5 i się wyłączy.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
