Najlepiej obsypać dom ziemią
Gość
Dobrym rozwiązaniem domu było podniesienie poziomu terenu przy samym domu o około70 cm. Dom ładniej wygląda z zewnątrz, na podwórku jest bardziej sucho, zwłaszcza przy zimowych roztopach. Do obsypania domu użyliśmy ziemi z wykopu fundamentu (dom jest podpiwniczony).
Jest to dość istotne szczególnie przy budowie domów na nowopozyskanych działkach budowlanych. Często drogi powstają znacznie poźniej, nawet kilka lat po zakończeniu budowy i często nawierzchnia takich dróg znajduje się wyżej niż podłoga w wybudowanych wcześniej domach.
co do płytkości posadowienia to nie można tak bezkrytyczne patrzeć
należy zwrócić uwagę na zalegajce warstwy ziemi
najlepiej mieć badania geotechniczne i samodzielnie nie podejmować decyzji odnośnie posadowienia fundamentów
jest to zajęcie przynajmniej dla projektanta
jednakże sam pomysł podniesienia domu jest bardzo dobry - mniejsze kłopoty z wilgocią
najlepiej dodać do tego jeszce drenaż w koło budynku
Czy to też zda egzamin w przypadku domu bez piwnic?
Tak, napewno zda egzamin. Ja mam dom bez piwnic i podniesliśmy trochę wyżej bo droga szutrowa już jest wyżej a za chwilę będą kładli asfalt i nie tylko działka, ale i dom byłby niżej niż droga. Ziemię dowożę z innych wykopów.
