Folia paroizolacyjna jak to dobrze wykonać?
Mam taki problem a mianowicie folia paroizolacyjna ma być przyklejona na taśmę dwustronną do stelażu i na to jest przykręcana płyta gipsowa. Połączenia kolejnych pasów folii powinny być szczelnie poklejone taśmą a jak to się ma do lamp które będą wpuszczone w sufit przecież otwory od lamp czy kabli uszkodzą paroizolację , mało tego lampki się grzeją więc różnica temperatur tym bardziej może powodować wytworzenie pary , podobnie kanały gorącego powietrza od kominka.W jaki sposób wykonać dobrze tą paroizolację? Edytowano przez trajtek (zobacz historię edycji)
Ważnym sprawą ale może nie oczywistą jest jedno z pierwszych pytań
Czy poddasze będzie ogrzewane czy nie
Poddasze czyli pomieszczenia na kondygnacji w skosach ogrzewane w najwyższym punkcie 2.6 metra , nad tym płyta gipsowa ,paro izolacja , ocieplenie z waty URSA w sumie 25 cm i nad tym kawałek stryszku ok 1,8metra nie ogrzewane .Tak to łopatologicznie będzie wyglądało.
paroizolację stosujesz w przegrodach zewnętrznych a także w przypadku ścian dzielących pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
No i właśnie tak jak pisałem pomieszczenie które jest ogrzewane to ma wys.2,6m ,nad nim jest stryszek nie ogrzewany 1,8m.W pomieszczeniu ogrzewanym na suficie płyty, nad nimi ma być ta folia, nad nią ocieplenie z wełny, nad tym wszystkim jest już stryszek.W pomieszczeniu ogrzewanym w suficie będą zamontowane oprawy oświetleniowe (wpuszczone w sufit), będą też przewody instalacji wentylacyjnej i nadmuch ciepłego powietrza.Jak to wszystko się ma do prawidłowej szczelności paroizolacji , jak to fachowo powinno być wykonane skoro technicznie nie ma możliwości przedziurawienia tej foli, dodatkowo wytworzone ciepło od opraw może zniszczyć tą folię .Łatwiej nie potrafię tego opisać.
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
