Szukam ekipy budujacej balkony_gdynia
Do zrobienia sa 2 balkony na pierwszym pietrze. Najlepiej drewniane i wieksze od obecnych. Obecne sa w bardzo zlym stanie i wymagaja zburzenia. Mam projekt do jednego z nich, ale nie jest on juz aktualny.
Dodatkowom w ogrodzie do wyburzenia jest budynek parterowy ( raczej murowany) i chcialabym jeszcze zrobic brame wjazdowa, taka przesuwana. Do wyremontowania jest tez garaz.
Do wymiany sa tez 2 okna na klatce schodowej. Usluga nie musi byc wykonana przez jedna firme, ale jakby dalo rade to byloby super;)
Jesteśmy w stanie to wszystko wykonać. Proszę o kontakt jeśli to nadal aktualne
516282763 lub mga3@tlen.pl
pozdrawiam
Mateusz Gałka
