Błędy popełnione podczas wykonywania stropów
  • 3 lata temu...
Gość Oloch
Artykuł tak napisany, że jak nie wiedziałem o co chodzi to i dalej nie wiem...
I za mało rysunków z przekrojami stropów: z błędami i bez błędów.
  • 4 lata temu...
Gość Daria
Witam czy moge spac spokojnie jesli sufit jest opadniety i jest duza l jest dluga gleboka linia (to sciana kolo lazienki)pojawily sie tez linie na suficie wypukle ,z balkonu widac przy gorze dachu peknieta lewa drewniana belke,przemaka tez sciana nad bezpiecznikiem pradu (poddasze )niestety wlasciciel nie widzi problemu ...
Czy moge tu wrzucic zdjecia tego?
Zdjęcia możesz wrzucić ale musisz się zalogować, z pozycji "gościa" nie można wklejać zdjęć.
  • 3 lata temu...
Nie jest stropem monolitycznym, ale skoro żebra i pustaki będą betonowe, a na górze jeszcze dodatkowo zbrojenie z siatki i to wszystko zalane nadbetonem to jak nazwać taki strop. Gęstożebrowy bo ma żebra (gęsto :) ) i z racji materiału jest beton i stal. To już dyskusja dobra na długie zimowe wieczory. Fakt jest faktem, że żelbet kojarzy się jak do tej pory z ustrojem budowlanym powstałym na skutek zalania zbrojenia betonem.
Cytat z tego źródła: https://www.mgprojekt.com.pl/blog/strop-gestozebrowy-czy-monolityczny/
"W Polsce, do budowy domów jednorodzinnych w tradycyjnej technologii murowanej, stosuje się najczęściej stropy żelbetowe gęstożebrowe, lub monolityczne płyty żelbetowe wylewane na placu budowy."
Jaki to strop?
660562461dce3ed25dbed0cabad122a3b601de0a
