Wymiana ogrodzenia
planuję na wiosnę wymienić ogrodzenie.
Tzn. chcę ułożyć w przydrożnym rowie rury i zasypać go tak, żeby płot zaczynał się na poziomie drogi. (obecnie płot zaczyna się ok. 1 m od powierzchni drogi.)
Sąsiad coś takiego zrobił sobie ok. 8 lat temu.
Czy na coś takiego trzeba mieć jakieś pozwolenie. Rów jest suchy tzn. nie ma żadnych odprowadzeń deszczówki czy innych cieków wodnych.
Jest to płot przy drodze gminnej.
Droga jak i rów jest własnością gminy i bez zezwolenia właściciela nie można wykonywać tam żadnych robót. Samowolne zasypanie rowu grozi nie tylko karą grzywny za prowadzenie robót bez stosownego zezwolenia budowlanego, ale również odpowiedzialnością karną i koniecznością przywrócenia stanu poprzedniego.
Zgodnie z informacją redakcji Budujemy Dom nasuwami sie kilka informacji :
1. prace budowlane mogą być prowadzone wyłącznie na terenie do którego mamy prawo do władania.
2. czy rów jest zlokalizowany w pasie drogowym. czyją własnoscią jest rów
3. jaka jest kategoria drogi a co za tym idzie odległość możliwej zabudowy
4. budowa ogrodzenia wymaga w wiekszosci przypadków wyłącznie zgłoszenia (tak bedzie na perwno w tym przypadku)
