Znajomi podpisali umowe na budowę domku z bali i producent poinformował ich, że musi wnieść aneks do umowy z powodu ZNACZNEJ podwyżki drewna - niektóre asortymenty nawet o 60% icon_sad.gif
Ciekawa lektura w omawianym temacie. Nie są to jak widać jedynie pogłoski a realne obawy.
Wyrazem takich obaw są też artykuły/wzmianki na stronach niektórych producentów drewna dla budownictwa/tartaków. Inną sprawą jest sposób zarządzania Lasami Państwowymi, który pozostawia wiele do życzenia i generuje zbędne koszty.
Obszerny artykuł TUTAJ.
Witam. Co region to inna cena, ja teraz znalazłem po 900 zł i chyba taniej nie będzie, a i mówią żeby zamawiać teraz bo będzie drożej i może nie być drewna.
Dziś się pytałem i u nas cena desek calówek wynosi ok 600zł/m3 netto. Jak kupowałem na początku roku było po 500zł.
