Czy stosować ogrzewanie podłogowe?
Gość florek
Oczywiście,że stosować. Przemawia za tym ekonomia,wygoda i estetyka.Płyta grzejna w podłodze jest akumulatorem energii odpowiedzialnym za stabilizację temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu...
  • 10 lata temu...
Dnia 15.01.2021 o 16:56, Gość MB napisał:
Czy ogrzewanie podłogowe wodne może być samodzielnym ogrzewaniem? Bez dodatkowo grzejników?
Pytanie chyba podchwytliwe, w tym właśnie rzecz, że niskotemperaturowa instalacja grzewcza ma ogrzać dom a nie go dogrzać jesienią i na wiosnę. Wtedy dopiero kotły kondensacyjne działają z wysoką sprawnością i jako alternatywa można stosować pompy ciepła jako źródło zasilania.
podjęliśmy decyzję o zmianie grzejników na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Zastanawiam się, czy nasze rachunki za ogrzewanie nie zwiększą się? Wyczytałam, że przy ogrzewaniu wodnym należy rurki położyć na całej powierzchni, czy taka duża ilość nie spowoduje, że w rzeczywistości będzie trzeba podgrzewać większą ilość wody, a co za tym idzie zużywać więcej gazu?
Proszę zauważyć, ze temperatura wody w instalacji podłogówki jest 2x (30-40 zamiast 65-75 stopni) mniejsza od temp. wody w grzejnikach. Poza tym kocioł pracujący w tym zakresie temperatur będzie non-stop w zakresie kondensacji czyli jego wydajność będzie większa. Ja obstawiam na mniejsze zużycie gazu. Inaczej będzie tez odczuwane ciepło ponieważ cała płyta grzewcza będzie je oddawać i bez względu na cyrkulacje powietrza pomieszczenie będzie się nagrzewać raczej równomiernie. Poza tym, chodzenie boso po podłodze - bezcenne :)
Gość Baca
Jak najbardziej ogrzewanie podłogowe może pracować samodzielnie. Jedynie w sytuacjach, gdy powierzchnia niezabudowana np. w łazience w stosunku do całkowitej powierzchni jest za mała, aby bez zbyt wysokiej temperatury podłogi ogrzać pomieszczenie, konieczne jest zastosowanie dodatkowego ogrzewania, np ściennego lub grzejnika. Jak napisano w artykule problem mogą też stanowić np. dywany lub zabudowa stała kuchni, pod którą ogrzewania się nie montuje. Ale o tym powinien wiedzieć projektant.
Gość Maciej
A jak wygląda kwestia regulowania ogrzewaniem w tychże pomieszczeniach, biorąc pod uwagę długi czas nagrzania podłogi, bądź obniżenia temperatury przy systemie podłogowym? W sypialniach rzadko się przebywa, a śpi chętnie w chłodnym pomieszczeniu, o niższej temperaturze.
Jak się rzadko przebywa w pomieszczeniu, to nie ma potrzeby grzać go w takim samym stopniu, jak w salonie na przykład...
Warunki grzania można ustalić już na etapie projektowania podłogówki, poprzez np. mniejszą długość pętli w pomieszczeniu przeznaczonym na sypialnę.
Grzanie reguluje się też poprzez ustawienie ilości przepompowywanej wody w danym pomieszczeniu, przez co dostarcza się odpowiednią ilość ciepła...
W sieci jest mnóstwo materiału poświęconego temu tematowi, np:
https://www.techsterowniki.pl/blog/regulacja-ogrzewania-podlogowego-sposobem-na-wiekszy-komfort-cieplny-nizsze-rachunki-ogrzewanie
(nie jest to reklama tej firmy, tylko PRZYKŁADOWY fragment przykładowej strony temu tematowi poświęconej :icon_mrgreen:)
byłam u znajomych po dwóch godzinach puchły mi nogi od trzymania na ciepłej podłodze nie wspomnie o dziwnym zapachu kurzu ...wysuszony nos ...masakra ich dziecko ciagle choruje odkad sie przeprowadzili do nowego domu mysle ze to przez pyłki które ida do góry z ciepłem....masakra to jest dobre ale w kuchni ...łazience ale nie w salonie a tym bardziej w sypialni
22 minuty temu, Gość ewa napisał:
masakra
Mam tylko podłogówkę , ani jednego grzejnika w całym 120sto metrowym domu , nie wiem o jakiej masakrze piszesz . Nic nie lata w powietrzu , nogi nie puchną
Mopa w chałupie nie mają ?
Z czasem grupa wyewoluuje i osobnikom z tego gatunku zaczną rosnąć skrzydła. I w ogóle nie będą dotykać podłogi, bo się nią brzydzą.
Wszak choroba pochodzi od nietoperzy i wszystko możliwe, że ewolucja pójdzie w tę stronę. Będą wisieć głową w dół na suficie.
