Pamiętaj, że to zdjęcie umieścił Eksperci Joniec, więc może uszkodzenie powstało w innym terminie a zdjęcie w innym.
Odsunięta pytka zakrywająca murek nie pękła.
Beton w praktyce jest narażony na zjawisko skurczu niezależnie od stosowanych zabiegów technologicznych. Całkowite wyeliminowanie skurczu nie jest możliwe, można jedynie ograniczać jego skalę. Skurcz może prowadzić do powstania mikrospękań w strukturze stwardniałego betonu, a w skrajnych przypadkach do zarysowań/makrospękań, a nawet niechcianych szczelin. Największy wpływ na zmiany skurczowe betonu mają zmiany objętości twardniejącego zaczynu cementowego.
Jeżeli material nie jest odporny na tego typu zjawiska, powinno się uprzedzić o takiej możliwości i ostrzegać inwestorów, że zalewają te kształtki betonem na własną odpowiedzialność
Mały spadek. Niepotrzebna folia i pustka w środku. Czy jest dopuszczone powietrze POD folią przy okapie i w kalenicy- jeśli nie to nie ma przewiewu. Generalnie szmata się nadaje do podłogi. Narysowałeś trepez nie w tą stronę, no chyba że tak masz. Ja bym zdjął blachę , zrobił pełne deskowanie i pokrył termo . Inaczej zawsze będą kłopoty ze skraplaniem
