Gospodarka odpadami
kropeczka_ns
Inwestycja w kompostownik to jedna z tych , które szybko mogą się zwrócić.
Nie musi być to kompostownik kupiony w sklepie, można samemu skonstruować taki pojemnik np z desek z palet pozostających po budowie
Przyjmuje się że biomasa z domu jednorodzinnego stanowi od 30 do 50 % odpadów.
Zakładając, że połowę z nich zutylizujemy w kompostowniku to koszty wywozu odpadów , też mogą być o połowę niższe.
Wiele gmin w Polsce daje dofinansowania do kompostowników lub rozdaje je za darmo - warto sprawdzić w swojej gminie.
  • 8 miesiące temu...
