ile płyta OSB może wystawać poza krokwie
przeglądałem teraz rzut dachu
wychodzi mi ze będę musiał dokładać 20 cm gontu ( dach ma 13,20m)
jak daleko można wypuścić płytę poza krokwie
aby po jakimś czasie nie obwisła
czy lepiej wydłużyć murłaty i kalenicę o te parę cm
to chyba można zmienić w każdej chwili
papiery poszły już do urzędu
a konstruktor jest nieosiągalny już w tym roku
nie chciałbym się nad tym zastanawiać przez całe święta
Wszystko zależy od przekroju murłaty można też ,przy większych wysunięciach dać podporę z miecza pod murłatą .
nie wszystko - trochę też od cięzaru pokrycia dachu i od krokwi, a może wiązarów
u mnie ze względu na grubość ocieplenia 20 cm wysunąłem wiązary o 20 cm na murłacie o wys. 8 cm, a dach to gont bitumiczny (stosunkowo lekki), warto jednak takie decyzje skonsultować z konstruktorem, bo jest to jednak dość poważna zmiana
... będę musiał dokładać 20 cm gontu ( dach ma 13,20m)
jak daleko można wypuścić płytę poza krokwie...
No i w czym tu problem? Ja trzeba to trzeba pozostały "odpad" gontu się nie zmarnuje. Przy płycie grubości minimum 18 mm można podłużyć do 20~30 cm bez problemu tylko po co? Powstanie poważny problem z zakończeniem szczytów tzw. papierowy dach. Gdyby połać wychodziła za ścianę szczytową bez krokwi to pół biedy. Reasumując: nic nie podłużaj, dekarz sobie poradzi bez problemu. Pozdrawiam.
