Meble ekologiczne
Pirat
niestety ale takie meble jak mowisz szybko sie rozeschna , po paru latach bedzie duzo pekniec itd. drewno musi byc dobrze wysezonowane i przygotowane. najlepiej kupowac meble sprawdzonych firm. ja zdecydowalem sie na bydgoskie meble i jestem bardzo zadowolony
żeby samemu robić meble trzeba mieć talent, ja wolę gotowe i nadal uważam, ze takie coś jak meble ekologiczne nie istnieje
Napewno lepszym rozwiązaniem były by meble z buku lub dębu. Ponieważ te gatunku drewna charakteryzują się lepszymi właściwościami.
Jednak każdy gatunek drewna ma w sobie jakiś urok. Meble sosnowe źle nie wypadają jeśli chodzi o bryły które nie są podawane na różnym siłą np. krzesła z sosny nikomu bym nie polecał icon_smile.gif To co dzieje się z połaczeniami czopowymi po czasie na skutek nawet zmiany wilgotności to tragedia więc ważne jest do czego mają nam mebelki służyć i jakie jest ich przeznaczenie w użytkowaniu.
Co sądzicie o meblach ekologicznych? Mi się ostatnio spodobał jeden taki komplet do salonu z drewna sosnowego.
Myślicie że one będą wytrzymałe?
Swoją drogą myślałem że takie meble są znacznie droższe.
  • 8 miesiące temu...
Nie wiem czy właśnie takie ekologiczne ale przyjazne alergikom są meble sosnowe woskowane, mają właściwości antystatyczne. Co do mebli ekologicznych to chyba takie z surowców wtórnych? Dla mnie ekologiczne są te meble, które są odnawiane, bo nie zużywamy znowu aż tyle materiału co na nowe. Meble z europalet też przyciągają mój wzrok, czy są eko, trudno stwierdzić z jakich sa palet, czy z odzysku czy całkiem nowych, ale na pewno ich wytrzwonie było dużo tańsze.
W przypadku wypoczynków polecam te obite skórą ekologiczną, która do złudzenia przypomina naturalną. Jej wytworzenie nie wymaga wykorzystania skóry zwierzęcej, co dla coraz szerszej grupy osób jest nie do zaakceptowania. Z ekoskóry Nessi wykonujemy tapicerkę narożnika Fox, która posiada kontrastowe przeszycia. Dzięki zastosowaniu pianki odbojnej mebel zyskuje wysoką sprężystość i elastyczność.
http://www.agpol.com/pol/oferta,cat,22.html
