Ocieplenie celulozą
W Polsce metoda też jest znana, ale zatrudnić trzeba wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem. Metoda sprawdza się w budownictwie szkieletowym, nie wymaga szczeliny wentylacyjnej przy wykonywaniu elewacji z cegły klinkierowj.
Proszę przeczytać artykuł pt. Włókna celulozy dostępny pod adresem: https://budujemydom.pl/abc/481/
Fragment artykułu: Celuloza stanowi bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną dzięki swojej gąbczastej strukturze oraz dużej ilości "zamkniętego" powietrza (70-80% objętości). Dzięki temu jej współczynnik przenikania ciepła λ dorównuje wełnie mineralnej (wg jednego z producentów λ =0,039 W/mK). Celuloza przynajmniej pod jednym względem jest lepsza od innych materiałów termoizolacyjnych - jest paroprzepuszczalna, a jednocześnie nie wymaga stosowania paroizolacji. Oznacza to, że można projektować i wykonywać tzw. przegrody "oddychające" i stwarzające odpowiedni mikroklimat we wnętrzu.
