Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy.
Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę?
Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok.
Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,
Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,
Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.
Wymiana stolarki itd.
Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie klasyfikacji energetycznej tego budynku.
Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka.
Na to poszedł chudy beton 10 cm.
Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm?
A może od razu tylko styropian dawać?
Można kłaść, ale nie folię budowlaną tylko papę termozgrzewalną.
Folię budowlaną kladzie się najpierw pod chudziaka i na papę termozgrzewalną przed układaniem styropianu.
