Smietnik przy furtce?
Zastanawiam się jak umiejscowić śmietnik na posesji. W starym domu sprawa jest prosta, mam go przy furtce. Ale nie za bardzo miałem wpływ na jego usytuowanie a w nowym mogę na razie wszystko.
Ogólnie podoba mi sie taki pod daszkiem, z furtką. Ale może mi coś podpowiecie?
Autorus
mnie tam budowanie "specjalnego zadaszonego miejsca na śmieci" - lekko śmieszy i rozbawia....
Po jakiego grzyba mam mieć na posesji "kapliczkę dla kubła"
Mój stoi we wnęce pod płotem, chwali sobie lokalizację, ja też chwalę, mało widoczny w kąciku, co 2 tyg opróżniany.........
Olej go - otwieranie furtek, budowanie murków co będa przeszkadzały zimą przy wyjeżdżaniu z posesji.
To powiedziałem i napisałem ja..................
Brawo! Kapliczkom kiblowym - nasze stanowcze nie! No i... rewizjonistom oczywiście!
ja mam smietnik za ogrodzeniem, mam taką na niego jakby to powiedzieć wnękę za murkiem gdzie jest skrzynka gazowa. W każdym razie jest dostęp z zewnątrz i to wazne- bo często nas nie ma i nie musimy pamiętać kiedy jeździ smieciarka i wystawiac kubłów..
Śmietnik to klasyka gatunku. Czasem inwestorzy nawet wstydzą sie o tym mówić, ale to najważniejsze miejsce na froncie posesji. Chodzisz tam każdego dnia. Czasem nawet w piżamce:)
Moi klienci zwykle sytułują go w narożniku działki, czasem nawet bez wewnętrznej furtki, tylko żeby przez płot wprost do kosza wrzucać. Moim zdaniem lepiej mieć tam 2 futki. Po prostu wygodniej.Pozdrowionka:)
Planując boks śmietnikowy postarajcie się by:
- nie był widoczny z okien domu (mozliwośc osłonięcia zielenią)
- był maksymalnie odsunięty od furtki wejściowej.
Ja często proponuję swoim klientom cofnięcie wjazdu do domu (o ile dom ma wystarczająco daleką linię zabudowy), co umożliwia oryginalne rozwiązanie ustawienia furtka-brama-śmietnik.
furtka 1 m szerokości, brama 4,5 m szerokości i zostaje jeszcze 2,5 m - sporo miejsca na śmietnik.
W każdym razie cofnij sobie bramę wgłąb podjazdu przynajmniej o długość samochodu - osoba, która do ciebie przyjedzie samochodem, zanim wysiądzie i zadzwoni do domofonu nie będzie musiała stać samochodem na ulicy.
Zastanawia mnie, dlaczego garaż zrobiłeś od wschodu domu? Masz teraz dłuższą drogę dojazdową, więcej odśnieżania i problem z nawróceniem.
tylko przy wjeżdzie obecnie jest jeszcze skrzynka przyłacza elektrycznego - jakies 80 cm szerokości i docelowo pojawi sie tam jeszcze przyłacze gazowe - czyli minimum tez chyba 80 cm - do tego jakies 25 cm na skrajny słupek obmurówki w/w skrzynek ( chce słupki z klinkieru ) czyli 25 cm , potem skrzynka pradowa 80 cm przy niej gazowa 80 cm i znowu słupek minimum 25 cm - i tym sposobem mam 2,1 m juz wyciete z lini wjazdu - do tego furtka 1 metr i znowy słupek klinkierowy miedzy furtka a skrzydłem bramy , brama 4 metry - i uzbierało sie około 7,3 metra - a gdzie słupek od drugiego skrzydła bramy i miejsce na kosz - 0.7 metra troche mało na to :(
Trzebaby cos własnie chyba z cofnietym wjazdem zrobic i furtka nie równolegle do bramy a prostopadle
co do usytuowania domu - to tam gdzie jest garaz od wschodu do granicy działki mam 3 metry - ściana boczna bez okien - od zachodu pokoje na piętrze i w kuchni na dole mają okna na zachód i do granicy z działką 4 metry - zreszta lepiej miec widoki na wjazd na działke i na dom babci ( ten na górze ) niż na sasiadów
faktycznie dłuższy dojazd do garażu ale nie chciałem tez przecinać chodnika podjazdem no i jakos tak lepiej wizualnie mi pasowało aby garaz był jakby z tyłu a nie tak jako pierwsze co widac przy wejsciu na posesję - no i w sumie od ulicy widok na domek to byłby taki bez okien na tej zachodniej stronie :(
pewnie z nawracaniem autem bedzie troche problemu ( ostry łuk ) ale cos tam wykombinuje - podjazd do końca posesji ( do granicy wschodniej działki)
Może warto byłoby przemyśleć fakt samej obudowy na kosz ze śmieciami, zamiast stawiać im kapliczki. Na rynku jest wiele modeli na mniejsze i większe kosze. Koszt to ok 200-400zł. Same obudowy kosza na śmieci wyglądają bardzo schludnie, są drewniane i zabudowane z każdej strony. Dostęp do pojemnika jest bardzo prostu - obudowy są otwierane od góry i od frontu, żeby wstawić/wyjąć pojemnik.
Jejć a ja jeszcze o tym nawet nie pomyślałam. icon_eek.gif A czy kubełki mogą stać obojętnie gdzie na działce czy tez obowiązuje je jakaś linia zabudowy?
Kropeczko czy ja mogę poprosić o jakieś zdjątko poglądowe?
- od okna i drzwi pomieszczeń w którym przebywają ludzie (pobyt stały) – nie mniej jak 3m,
- od granicy działki min.- 2m,
- bezpośrednio w granicy działki, o ile styka się z podobna „konstrukcją” na działce sąsiedniej,
- bezpośredni w linii rozdzielającej od strony drogi (ulicy).
Wiedza w pigułce. Dzięki.
  • 10 lata temu...
Dzień dobry.
temat lokalizacji wiaty, altany śmietnikowej dotknął i mnie
może, ktoś mógłby poradzić mi w kwestii lokalizacji pojemników na odpady
przesyłam mapkę z wymiarami. potrzebuję standardowo, furtkę, bramę przesuwną lub dwuskrzydłową, miejsce składowania odpadów oraz lokalizację skrzynki prądu
kilka postów przejrzałem i faktycznie sporo osób ma talent do projektowania. proszę o pomoc
szerokość przy wjeździe 5m długość 6m
( na rysunku słabo widać więc podałem wymiary )
Edytowano przez 00surek (zobacz historię edycji)
Czy u was ekipa wyciąga sama kosze z altan śmietnikowych czy trzeba je wystawić?
Najbardziej logicznym rozwiązaniem będzie cofniecie bramy do miejsca gdzie działka robi się szersza. Nie ma zadnego logicznego uzasadnienia grodzenie wąskiego przejazdu.
Przesuwna brama może być zamontowana jedynie po cofnięciu jej w głąb działki
Na przykład tak:
wzdłuż przejazdu śmietniki zabudowane (zostaje 4 m  szerokości na samochód):
A dalej brama ok 3,7 m szerokości i furtka lub brama ze zintegrowaną furtką
