kolektory słoneczne
Tomaszek
Chodzi o tę firmę?
http://www.solarprogram.pl/
Znam ludzi tam pracujących. Są bardzo solidni w tym co robią i zdecydowanie kompetentni. I co niestety jest rzadkością naprawdę są uczciwi. Podoba mi się ich taktyka marketingowa. To nie jest reklama. icon_smile.gif
To chyba jakiś żart! Też znam firmę Sunprogres/EkoProgram; wszystko dobrze, dopóki nie ma problemów, wtedy zrobią wszystko, żeby udowodnić, że winny jest klient - ostatecznie monterzy, bo to podwykonawcy. Unikajcie ludzi, za duży mamy wybór na rynku, żeby kupować od byle kogo!
