granit na kominku
Jak do gk to zwykły klej montażowy.
Ale zwykły klej montażowy nie wytrzymuje wysokich temperatur, które pojawiają się przy samym wkładzie. Znalazłem pattex - 90 stopni i nic więcej.
A płyta granitowa nad wkładem na metr szerokości, 70 cm wysokości i 2 cm grubości - to trochę waży.
Czy zwykły klej montażowy sobie poradzi?
Możesz od razu na stałe jakiś materac położyć pod kominkiem icon_wink.gif jak będzie spadać się przyda.
do oklejenia obudowy kominka wykonanej z płyt gk (ognioodpornych)
Wymyślono takie? icon_lol.gif Te co są dostępne wytrzymują otwarty ogień 15 minut więcej od zwykłych płyt gk, gips zaczyna się rozwadniać w okolicach 100oC. A jaką odporność ogniową ma w nich "ognioodporny" papier ?
ps. przyspawać dębowymi elektrodami icon_wink.gif wity opadają
Ja przyklejalem na klej elastyczny, tylko ten na bialem cemencie zeby nie przebarwil marmuru.
Kamien mial juz po 100 stopni i jeszcze nie odpadl.
Przepraszam, że zapytam, ale obudowa kominka nagrzewała się do TAKICH temperatur?! A to bezpieczne jest?
Wiem, że to nie jest może najszczęśliwsze miejsce na to pytanie, ale się ciut wystraszyłem. U mnie przy kominku się dzieciaki kręcą i jeśli istnieje teoretyczna możliwość nagrzania okładzin do takich wartości, to ja se palenie odpuszczę ....
Odnośnie pytania zadanego w temacie; odpowiem po południu czym kleili moi spece, bo mi chyba w domu opakowanie zostało.
Powiem wiecej - szyba miala raz 300 stopni. To na pewno nie jest bezpieczne dla dzieciakow.
Jesli chodzi o obudowe to tak nagrzewa sie tylko kamien nad drzwiczkami.
Nie - obudowa nie nagrzewa się do takich temperatur - bo jest od wewnątrz wyłożona welną izolacyjną.
Ale nagrzwa się sam wkład, a kamień będąc przy wkładzie też będzie się nagrzewał. Dlatego zależy mi na kleju odpornym na temperaturę i bardzo elastycznym.
Byłem u kolegi, maiał zrobione podobnie, wykonali obudowę, bardziej by pasowało spierdzielili fachowcy od stg.
Dotknełem górnej płyty i zostało mi w rękach kilkadziesiąt kg. kamlota, reszta też odeszła bez najmniejszego problemu - "ręcami"
Też "chciał" zabić dzieciaka ??? Miał szczęście bo miał w tym czasie niemowlaka.
Dodatkowo kominek smrodził (wytapiał się klej z wełny) miał mizerny przepływ powietrza cyrkulacyjnego.
...dawno, dawno temu wykładano marmurami kościoły itd wiszą te płyty do tej pory icon_wink.gif ...kleili na gipsie dodatkowo wieszano na kołkach stalowych.
Stał tak aż dwa lata, jak dostał opr...teraz ma tak
na tym zdjęciu widać dodane kratki, z lewej strony też. Dziś są dobore kleje, dodatkowo też trzeba wzmocnić ciężkie płyty kołkami.
Oczywistą oczywistością jest stabilne podłoże, a stg na stelażu można ..........
an bud akurat prawi same słuszności. GK różowa ma podwyższoną odporność na ogień do 15 minut, potem z gipsu robi się pył.
Macie rację, że płyta przy samym wkładzie jest osłabiona i "spruchniała" na 2-3 cm od wkładu, ale pozostała część obudowy nie ma większej temperatury jak 40 stopni - jest izolowana 4 cm wełny z folią i odsunięta od wkładu w każdy miejscu min 15 cm. Cała obudowa bardzo dobrze przewietrzana. Za waszą radą zastosuję ozdobne śruby do montażu płyty nad wkładem.
