garderoba w łazience
Najfajniej jest jak sypialnia jest z osobną łazienką i osobną garderobą. Wtedy jest bardzo praktycznie.
Osobiście uważam garderobę za bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o codzienne użytkowanie.
Wychodząc spod prysznica masz "po drodze" szafę z ciuchami. Nie musisz zastanawiać się jak przemknąć z ubraniem w ręce, żeby przebrać się po kąpieli, kiedy goście już są. A najlepiej, gdyby jeszcze pralnia/suszarnia była blisko, to od razu można brudne ubranie do pralni wrzucić a czyste bliżej by były do układania w takiej garderobie.
Ale na to, to już trzeba więcej miejsca i chyba cieplejszego klimatu...
