okna - sciana trojwarstwowa
Mam problem. Sciana trowarstwowa z nadprożem Juranda do rolet zew. Nadproże zostało zamontowane w taki sposób,że okno można zamontować tylko na pierwszej warstwie sciany. Z porad ekspertów wynika,ze powinno byc na wysokości ocieplenia. Co zrobić, zeby uniknąc problemów - głównie z mostkiem termicznym ?
Zamontować okno o wymiarach mniejszuch od otoru okiennego o 10 cm z każdej strony a wolną przestrzeń ocieplić wełną mineralną i uszczelnić odpowiednimi foliami lub taśmami (np. system i3) - od strony pomieszczenia musi być bardziej szczelne niż od zewnątrz
nadproże znajduje sie na stronie http://www.jurand.com/projekt.php. 340 mm. sciana 1. warstwa prorotherm 24 cm, druga styropian 10 cm, przerwa dylatacyjna, klinkier. Nadproże ( z roletami zewnetrznymi) jest zamontowane w ten sposónb,że okno, musi byc osadzona na pierwszej scianie ( porotherm) - zlicowana z zewnetrzna cześcia ( na styku ze steropianem).Z tego co czytałem, okno powinno byc osadzona na wysokości ocieplenia ?!. pytanie co mam zrobić,żeby nie powstał mostek termiczny do okoła okna.
Prawidłowo wykończone oscieże w ścianie trójwarstwowej powinno mieć obramowanie z płyty OSB lub cementowo-zrębkowej zamykające izolację cieplną wokół otworu okiennego. Jednocześnie zewnętrzna warstwa elewacyjna ściany powinna byc wykonana z tzw. węgarkiem zachodzącym na ramę okna. Z opisu trudno wywnioskować dlaczego okno musi być mocowane w szerokości ściany nośnej , gdyż szerokość nadproża 340 mm umozliwia zwijanie rolet tuż przy warstwie izolacyjnej. Prawdopodobnie problem tkwi w braku węgarka, który zapewnia eleganckie wykończenie oscieża z cegły klinkierowej. Problem ten mozna rozwiazać przez skucie warstwy nośnej o ok. 5 cm z kazdej strony, wstawienie obramowania (boki i dół) i montaż okna na styk z elewacją.
