Cyrkulacja powietrza na ocieplonym dachu
aker78
Witam. Posiadam dach pełny deskowany dwu spadzisty 6x6m pokryty papą termozgrzewalną.
Chcąc ocieplić to poddasze musze oczywiście zostawić 3 centymetrową wolną przestrzeń między deskami a watą. Powietrze w gorące dni będzie wchodziło przez dach z obu stron i kumulowało sie przy górnej części dachu. Jeśli będzie wiatr to może przedmuchać powietrze z jednej strony na drugą ponieważ między belkami jest przerwa ok 50 cm.
Witam. Posiadam dach pełny deskowany dwu spadzisty rozpiętość 6mx6m wysokość ok 40cm, pokryty papą termozgrzewalną.
Chcąc ocieplić to poddasze musze oczywiście zostawić 3 centymetrową wolną przestrzeń między deskami a watą. Powietrze w gorące dni będzie wchodziło przez dach z obu stron i kumulowało sie przy górnej części dachu. Jeśli będzie wiatr to może przedmuchać powietrze z jednej strony na drugą ponieważ między belkami jest przerwa ok 50 cm i leżą na belce środkowej. Niemogę odprowadzić ciepłego powietrza u góry ponieważ belki które schodzą sie z obu stron są oddalone od siebie ok 1-2mm więc przerwy między nimi nie ma.
Czy ocieplenie mogę wykonać normalnie zakładając ,że powietrze przeleci z jednej strony na drugą, czy musze to jakoś inaczej wykonać?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Należy rozciąć cały dach w kalenicy  usunąć papę i deski robiąc szczelinę wentylacyjną ,szczelinę przykryć kształtką wentylacyjną  kalenicową coś w tym rodzaju  .
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...%26tbs%3Disch:1
Witam, jest to ciekawe rozwiązanie. Jeśli nie wymyślę nic innego to coś takiego będe musiał zrobić.
Człowiek który montował mi ten dach już nie żyje ,zmarł na raka wiec nie mogę go zapytać dlaczego tak go zrobił. Między wlotem powietrza a górną częścią dachu jest tylko 50cm, może w związku z tym przy tak małym nachyleniu dachu jest to dopuszczalne?
Jak umiał tak zrobił .
