KOMINEK z PALENISKIEM OTWARTYM oszczędnie?
Dla tych co chcą wiedzieć jak przypilnować prawidłowego wykonania kominka z otwartym paleniskiem. Można też wykonać samodzielnie, jak to się mówi "nie święci garnki lepią". Wszystko robią ludzie.
Troszkę marnej jakości opis, mam nadzieję że dość czytelne.
w//g tych zasad pierwszy kominek zrobiłem w 1980r i do tej pory dobrze się sprawuje, mimo że został ...cztery razy zalany przez Wisłę.
Od tego pierwszego się zaczeło, potem następne...i w każdym kolejnym dym trafia tam gdzie powinien....tylko do komina Po latach zmieniłem kilka szczegółów z powyższego opisu i tabeli :
- komorę dymową można troszkę zmniejszyć
- zawsze trzymać wymiar gardzieli, nawet lepiej zmniejszyć kilka mm
- powietrze zewnętrzne nigdy pod ruszt, tak dostarczone powietrze powoduje bardzo szybkie, intensywne spalanie.
- zewnętrzne powietrze dobrze jest doprowadzić w pobliżu paleniska (oczywista oczywistość z możlwością zamknięcia), otwarty kominek zbiera powietrze całym paleniskiem i to dużo, im intensywniej się pali tym więcej.
Przypomnę jeszcze o dobrym posadowieniu, wzmocnieniu stropu, lub przeniesieniu ciężaru kominka na ściany. Kominek wykonany tradycyjnie może ważyć ponad dwie tony (w zależności od materiału obudowy)
Wydajność grzewcza takiego kominka jest mała, ale widok ognia bezcenny. Można zrobić "lepiej" tzn. w lekkiej wersji ("wkładu") i bardziej wydajny grzewczo.
Witam.
Zrobiłem go jako stalowy (jak i wiele podobnych), z blachy 5 do 6mm. Spawany (wewnątrza i zewnętrzna strona) Zrobiony jest trzymając się zasad opisanych w pierwszym poście. Takie wykonanie ma kilka zalet:
- można odpuścić sobie wzmacnianie stropu / podłoża
- dużo wydajniejszy grzewczo w porównaniu z tradycyjnie murowanym paleniskiem ( wystarczy na sezon przejściowy)
- szybsze złożenie w miejscu wbudowania
- ramka wizualnie powiększa palenisko
Pozdrawiam.
Zapraszam do wklejania zdjęć otwartych kominków
ja mam wersję otwieraną do góry, bądź na bok
więc mogę jarać z szybką i bez, jak to potraktować?
typu nie pamiętam, musiałbym zobaczyć w chacie, ale to chyba jakiś żabojadzki wytwór,
ma jeszcze jakieś żelastwo w środku nad paleniskiem, w przekroju takie rozklepane V, pod kątem przeciwnym do śćianki komory
chyba to coś ala ta półka dymowa, oznaczona na rysunku trójką
he he z tym to różnie
lubi dużo powietrza
nie mam oddzielnego doprwadzenia powietrza do kominka, w bloku nie przewidzieli
niestety ma to swoją wadę - jak klapa idzie do góry, dym lubi uciec do obudowy z gk i kratką na górze trochę ścianę brudzi, ale to takie collateral damage
To się zowie deflektor - jeśli bardziej płaski, lub płomienica jeśli bardziej fał. Ma za zadanie wydłużyć drogę uchodzenia spalin, uzyskujesz większa temperaturę spalania.
lubi dużo powietrza
