KOMINEK z PALENISKIEM OTWARTYM oszczędnie?
Dla tych co chcą wiedzieć jak przypilnować prawidłowego wykonania kominka z otwartym paleniskiem. Można też wykonać samodzielnie, jak to się mówi "nie święci garnki lepią". Wszystko robią ludzie.
Troszkę marnej jakości opis, mam nadzieję że dość czytelne.
w//g tych zasad pierwszy kominek zrobiłem w 1980r i do tej pory dobrze się sprawuje, mimo że został ...cztery razy zalany przez Wisłę.
Od tego pierwszego się zaczeło, potem następne...i w każdym kolejnym dym trafia tam gdzie powinien....tylko do komina Po latach zmieniłem kilka szczegółów z powyższego opisu i tabeli :
- komorę dymową można troszkę zmniejszyć
- zawsze trzymać wymiar gardzieli, nawet lepiej zmniejszyć kilka mm
- powietrze zewnętrzne nigdy pod ruszt, tak dostarczone powietrze powoduje bardzo szybkie, intensywne spalanie.
- zewnętrzne powietrze dobrze jest doprowadzić w pobliżu paleniska (oczywista oczywistość z możlwością zamknięcia), otwarty kominek zbiera powietrze całym paleniskiem i to dużo, im intensywniej się pali tym więcej.
Przypomnę jeszcze o dobrym posadowieniu, wzmocnieniu stropu, lub przeniesieniu ciężaru kominka na ściany. Kominek wykonany tradycyjnie może ważyć ponad dwie tony (w zależności od materiału obudowy)
Wydajność grzewcza takiego kominka jest mała, ale widok ognia bezcenny. Można zrobić "lepiej" tzn. w lekkiej wersji ("wkładu") i bardziej wydajny grzewczo.
Witam.
Zrobiłem go jako stalowy (jak i wiele podobnych), z blachy 5 do 6mm. Spawany (wewnątrza i zewnętrzna strona) Zrobiony jest trzymając się zasad opisanych w pierwszym poście. Takie wykonanie ma kilka zalet:
- można odpuścić sobie wzmacnianie stropu / podłoża
- dużo wydajniejszy grzewczo w porównaniu z tradycyjnie murowanym paleniskiem ( wystarczy na sezon przejściowy)
- szybsze złożenie w miejscu wbudowania
- ramka wizualnie powiększa palenisko
Pozdrawiam.
Zapraszam do wklejania zdjęć otwartych kominków
ja mam wersję otwieraną do góry, bądź na bok
więc mogę jarać z szybką i bez, jak to potraktować?
typu nie pamiętam, musiałbym zobaczyć w chacie, ale to chyba jakiś żabojadzki wytwór,
ma jeszcze jakieś żelastwo w środku nad paleniskiem, w przekroju takie rozklepane V, pod kątem przeciwnym do śćianki komory
chyba to coś ala ta półka dymowa, oznaczona na rysunku trójką
he he z tym to różnie
lubi dużo powietrza
nie mam oddzielnego doprwadzenia powietrza do kominka, w bloku nie przewidzieli
niestety ma to swoją wadę - jak klapa idzie do góry, dym lubi uciec do obudowy z gk i kratką na górze trochę ścianę brudzi, ale to takie collateral damage
To się zowie deflektor - jeśli bardziej płaski, lub płomienica jeśli bardziej fał. Ma za zadanie wydłużyć drogę uchodzenia spalin, uzyskujesz większa temperaturę spalania.
lubi dużo powietrza
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
