Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
Jest dobrze.
Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.
Zużycie 35W.
Temperatura przy gruncie -10.
Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:
Z czerpni -5,5.
Świeże do instalacji 16.
Zużyte z instalacji 17,5.
Do wyrzutni 2,5.
Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)
Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?
Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.
Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego".
