Kotły wybuchowe
Witajcie
Jakiś miesiąc temu przeczytałem o nowości, kotłach na gaz , które spalają dawki gazu tj podawane są kilkanaście razy na sekundę dawki gazu które wybuchają i wydzielają energię cieplną. Niestety nie mogę teraz znaleźć Może ktoś z Was ma materiały na temat tych pieców lub może je opisać.
już myślałem, że to o kotłach wylatujacych w powietrze
zapewne chodzi o pulsacyjne, takich poszukaj
tyle, że tam to częstotliwość jest chyba inna
Dzięki. Rzeczywiście chodziło mi o piece pulsacyjne. Patrząc na ceny i zwrot z inwestycji uważam za niewarte uwagi w obecnej chwili. 14tyś zł za najtańszy piec (w jednym ze sklepów w promocji 9,99 tyś zł) to chyba przesada icon_biggrin.gif
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
