wata czy styropian ?
Trochę humorystycznie.
Zakładając, że ściana oddycha, przy takiej pogodzie jak dzisiaj (baaaaardzo ujemne temperatury):
1. Nieocieplona od strony zimnej (zewnętrznej) ściana, może się przeziębić i zachorować (na zapalenie płuc ?).
2. Ocieplając taką ścianę styropianem, możemy ją po prostu ja udusić, a to wydaje się mniej korzystne niż w pkt.1 (dla ściany).
3. Ocieplając taką ścianę wełną, zapewniamy swobodę oddechu, bez możliwości infekcji, na tyle dużą, że według nielicznych (ale jednak) taką ścianą można wentylować pomieszczenia.
„Oddychanie” ma zabarwienie melioratywne, tymczasem chodzi o zwykłą dyfuzję pary wodnej. Ale nie jest to jest oddychanie tylko sam stały „wdech” . Im grubsza izolacja termiczna – tym niższa ( bardziej zbliżona do zewnętrznej ) temperatura tynku zewnętrznego, czyli tym więcej wody w izolacji Czy izolacja wyschnie – może to nastąpić dopiero latem, z tym, że są pewne obiektywne problemy w wietrzeniem ( przekładaniem )wełny czy styropianu tak jak wypranej kurtki puchowej czy poduszki.
Pomiary wykazały, że zawilgocenie narasta z każdym sezonem grzewczym w coraz to mniejszym stopniu – aż do nasycenia ( dla styropianu to 5-7%) . Najprostszym rozwiązaniem jest paroizolacja . Nie ma dyfuzji nie ma problemu.
czyli pomalować lateksową farbą ściany i pozbyć się problemu
cóż, wilgoć to ciepło, te uwielbia konwekcję, problem jest tam, gdzie ta konwekcja trafia na przegrodę, zazwyczaj jest to strop/dach, stąd paroziolacje w tych miejscach
problem wilgoci to ciepłe powietrze w bezruchu i wada w ociepleniu, przy prawidłowym wykonaniu i funkcjonowaniu - problemów nie ma, bo czemu mają być?
Letnia dyfuzja... ? fajne!
Za trudne to co napisałem   .
To napiszę to jeszcze raz dla Pana .Trochę więcej do nauki .
To raczej spowolnienie procesu dyfuzji całym rokiem (latem, zimą ,wiosną ,jesienią )  i wysychania latem izolacji cieplnej  .
Przy równych temperaturach dyfuzja przebiegać będzie w kierunku od wilgotności względnej wyższej do niższej, czyli w tym przypadku z pomieszczenia na zewnątrz budynku .
Folia z PCV stanowi dobrą zaporę przeciwparową, aczkolwiek para wodna przez ten materiał również dyfunduje.
Materiałami o wysokich współczynnikach oporu dyfuzyjnego są metale.
Folia aluminiowa stanowi aktualnie b.dobry  materiał na wykonanie zapory przeciwparowej.
Brak obrazka
tak z ciekawości zbudowal Pan dom w tych technologiach o ktorych Pan pisze ??
Zapraszam na budowę.
Brak obrazka
Dlatego nie można ocieplać bk itp z zewnatrz . Brawko
można ocieplić!!! dlaczego nie można?? za to nie wsadzaja i nie bija i nie wiem dlaczego ale mnie nie przekonujesz z tym twoim ociepleniem od wewnątrz jakoś tego nie widze !!! no chyba ze mowimy o scianach 3 warstwowym i wtedy ocieplenie idzie pomidzy warstwy muru a nie na zewnatrz czy wewnatrz !!
Nie wsadzają... można też dać symbolicznie 20 cm styropianu od gruntu, można nie robić wentylacji... można... można... MOŻNA TEŻ NIE KUPOWAĆ ŻARCIA I LEKÓW NA EMERYTURZE BO DOM ZUŻYWA NAWET 70KwH/M2 ROCZNIE!
Za kilkanaście lat kWh ( obojętnie z czego ) będą największą pozycją w budżecie a ZUS ... szykuje wiele niespodzianek.
Budowanie dziś domów zużywających 70 i więcej kWh/m2 to brak wyobraźni ( też nie jest karane) - zwłaszcza, że dom energooszczędny (poniżej 30kWh) jest w tej samej cenie . Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny (pośredni) system ogrzewania.
Przyjedzie Pan na budowę?
chetnie bym przyjechal ale to troche daleko
czy z welna czy bez sciana nie oddycha !!!!!!!!
Spotkałam się z tym, że sporo osób mówi w ten sposób potocznie - podobnie jest z "kaloryferem", którego prawidłowa nazwa brzmi grzejnik icon_wink.gif
Wełna mineralna, (zamontowana od zewnątrz) zapewnia warstwie nośnej w przegrodzie wentylację, ponieważ jest paroprzepuszczalna. Ewentualna wilgoć wewnątrz muru może wyparować w miesiącach letnich.
Tak jest zawsze. Ale obiecuję przesyłać Panu zdjęcia z poszczególnych etapów - izolacja / wentylacja / ogrzewanie . Umieszczę przed aparatem kartkę z pana nickiem - by nie było, że to nie autentyki!
Oczywiście jak poda Pan emila... mój taniegrzanie@nie-co.pl
czekam na fotki jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie moj meil dkocyla@gmail.com
Może wyparować w miesiącach letnich - ale nie musi! To raz! A dwa - skuteczna izolacja termiczna jest mi potrzebna również zimą - a tam wełna tylko wilgoć chłonie! Dlatego tak ważna jest paroizolacja ( powyżej 10 cm wełny czy styro – Paroizolacja to konieczność.
Właśnie że musi, ponieważ wynika to z właściwości wełny mineralnej. Przy steropianie przesychanie ścian jest utrudnione.
Czy mógłby pan rozwinąć tą myśl?
