shiedel rondo a wegiel
Do komina shiedla rondo podlaczylem tymczasowo koze.
Czy moge w niej palic weglem? Chodzi mi o temp. spalania. Nie chcialbym rozwalic komina.
Radziłbym odsunąć kozę od komina i podłączyć jakimś dłuższym łącznikiem - z dwoma - trzema kolanami. Trochę sztuczne takie podłączenie, ale powinno zabezpieczyć komin przed nagłym (szok termiczny) kontaktem z "żywym" ogniem. Komin prawdopodobnie ma średnicę dobraną dla innego urządzenia grzewczego i może się okazać, że dla tymczasowej kozy (o zapewne mniejszej mocy) wytwarza ciąg o zbyt dużej wartości. Zamiast lekko wyciągać spaliny będzie więc ryzyko mocnego zassania produktów spalania wraz z płomieniem. Szczególnie w godzinach porannych po zimnej nocy może to być większym szokiem termicznym dla komina niż ten uzyskiwany podczas badań dopuszczających (w warunkach laboratoryjnych i wg wskazań normowych). Komin jest dopuszczony do pracy w temperaturze spalin 200-400 C.
To myślę że jest w miarę ok.
Koza jest odsunięta. Łącznik ma 3m i trzy kolanka po drodze. Komin jest 200 a koza 120 ale staram się to regulować szybrem przy kozie.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
